正确读取玻璃转子流量计测量流量的方法
发表于:2026-8-6 10:03:28|本帖共 1,338 字 3015
       正确读取玻璃转子流量计测量流量的方法
  类型(1)是不被认为是计算公式,具有中等粘度的影响。从(1)类型能明显得出:当一个玻璃转子流量计,确定了高度浮位置被测介质密度ρ是*的变量,如果被测介质密度不同,流动的介质通过玻璃转子流量计也不同。因此,规模修正实际上是流程修正。 如果两种不同密度ρρ1、2中嘴巴分别转子流场时间,如果该浮动通过平衡在同一固体、类型,(1)的基本玻璃转子流量计密度改制"类型: 类型、P1和Tl和P2,虽是一样的两种状态媒介的压力和温度分别与两个参数说。因此,同样的气体介质而言,其密度转换可以分成不同的相应的温度、压力转换。因此,对于测量相同的气体介质流量校验修正,zui终成为一个温度、压力国家固定(基本密度已作修正),很明显,这是一般使用容易实现的修正方法单位。 (a)使用量表如何获得阅读的实际流量从玻璃转子流量计价值? 在使用打开玻璃转子流量计现成的应用目的只有一个:即检测的实际流量被测介质。然而,许多使用单位忽略了立地条件与流量计校准状态(如标准表格),直接在不同规模阅读被测介质流量计的实际流量值,很明显,实际流并不是真实的,它将给流量计测量误差,从而带来匹配仪器zui后的检测结果错误。 在现场,源于玻璃转子流量计价值的实际流量规模阅读,本质上就是将流量标准条件的流量值转化为立地条件的流量值。我们在施工现场对关于工作条件的实际流量参数Q,代码中分别的压力和温度T P地区,米级转子流场的有关参数分别比标准的代码流问国家的温度压力波波来,根据(4)类型: 使用(5)类型,可见轻易地在现场得到被测介质阅读玻璃转子流量计实际流价值。需要特别指出,使用(5)类型计算、磷、P .电汇完成。应该产生、磷的值前的餐桌,应在流量计上游压力旁边,紧靠玻璃转子流量计管道现场实测十分接近。 例证:在使用一些空气取样测试人员,运行时,采样器对转子流量计的读数为500毫升/分钟,前20 100mmH量表(压力,藉著使用烟雾水泵,负压),现场温度30℃,让空气实际流价值。 问题的解决方案、根据测定数据, 这里,因为p .使用毫米汞柱的单位,所以mm流必须到毫米汞柱、计算、mm流除以1360。 在上面的例子中结果表明,虽然立地条件和标准国家相差不大,但对测量结果却产生了22毫升/分钟(对标准4.4%)的差值。换句话说,路,只要修正价值将会产生流动4.4%错误! (2)根据实际使用的用户,如何选择合适的流量仪表转子流场? 这个问题只是以上(1)的逆过程,就把(5)类型进而成为即: 在这里,问是实际使用流量、磷、T,Po,大家熟知的,因为[6]d型Qn计算即为将选择玻璃转子流量计规模流动的价值。注意,问应该是常用的交通堵塞了。确保有足够高的精度和高流量选购使用玻璃,3%,上限为玻璃转子流量计Qn应该1.5倍。 我们想强调的重点,因为,如果当被测介质压力较大,这是不能忽视的。例如,如果一个被测介质压力的3公斤/平方厘米,假设的温度和标准温度相差无几,然后P = 3 + 1公斤/平方厘米(单位,P . = 1),世代融入(6)Qn中叶以后会能否做个概括的投票。说,如一般的流量,是合宜的Q、盖应该1.5 x2流量计问=问,所以在选购玻璃转子流量计仍按问威胁已远远不能满足使用要求和贻误生产。
