发表于:2026-8-6 08:56:46|本帖共 1,255 字 2002
热风循环烘箱常被用作于干燥温度较高的物料,适用于比室温高5~300℃(有的高200℃)范围的烘培、干燥、热处理等,灵敏度通常为±1℃。它的型号很多,但基本结构相似,一般由箱体、电热系统和自动控温系统三部分组成。对于温度要求高,且没有特殊要求的物料,非常适用,一次性生产量多很多,因为其内部可承载的物料远多于同等体积的真空干燥箱和其它干燥设备;热风循环烘箱节能减排效果好;我们知道,同样多的能源能够产出越多的产品,那么表明它越节能,节能的定义不是说一定得达到什么样的功耗才叫节能,节能可以说比平常使用其它设备所用能源越少,产量越高,即是节能。热风循环烘箱不需要繁锁的操作即可使用,并且使用简单,维护上也很方便,如有零部件坏损,更换简单,一名普通电工即可完成维修,并且在日后如有功能缺少需要补充,改造也比较简单; 经济实用是因为热风循环烘箱的价格相对同等大小的其它设备而言,它要便宜很多,同样价格它又比其它设备大得多,且一次性的产量也要高得多,对于生产企业来说,投资效益比要大得多,因此很多企业因为其价低物美而选用; 闭合循环烘箱空气开关,按照该烘箱的操作说明书设置好加热温度250℃,超温报警温度260℃,保温计时1 h后,启动其自动运行程序,烘箱的循环风机、进风机、碟阀、加热等指示灯按顺序亮起,表明程序运行正常。加热运行2.5 h后,温度仍然达不到设定值,如果加热时间过长,就会造成被加热玻璃容器易碎,坏瓶率升高。 同时,造成能源浪费,耗电量增加。以及烘箱的工作周期加长,致使在正常生产岗位的两班制下不能按时完成该工艺环节,殆误生产任务的进程计划,且提高了生产成本。正常满箱时温度从室温一直加热到250℃需要2.5 h,1个工作周期需要约6 h。 热风循环烘箱风量要求: 热风循环烘箱一般有加热管,有循环风机的烘箱都可称为热风循环烘箱,因为不管烘箱什么结构,风向水平还是垂直,归根到底都是热风在里面循环,所以都可通称为热风循环烘箱,如电热鼓风烘箱,对开门高温灭菌烘箱等。但是一般行业中所称热风循环烘箱大多数还是特指如上图所示的烘箱,其它烘箱都是由上图烘箱演变而来,比如有了高温灭菌的要求,风机改成风冷规范化的环风机,前后开门,风道也作出了改变,就变成对开门高温灭菌烘箱。上图所示热风循环分为五种标准型号。分别是单门单车,两门两车,两门四车,三门六车,四门八车。 水平风 水平风是左边出风,右边吸风,适合粉末状物品烘烤! 垂直风 垂直风是两边出风,中间吸风,适合大件工业品烘烤! 循环系统 热风循环系统主要包括旋风分离器、鼓风机、空气过滤器和加热器等。从烘干机出来的热空气经旋风分离器除去粉末后回至鼓风机,然后经过滤,可加热送入烘干机内,在循环过程中,根姻空气的温度,不断排放部分循环空气,补充部分经过减湿过滤后的新鲜空,烘干机的特点是切片在十燥器内呈活塞式梳丸基本上可保证切片在烘干过程小停留时间一致,烘干质量较好,而且烘干后的切片可以寅接连续进入螺杆挤山机料斗供纺丝使用,避免干切片回潮,且烘干机本身结构比较简单。 |
