如何加大无堵塞排污泵的自吸能力
发表于:2026-8-6 08:16:05|本帖共 735 字 193
       堵塞排污泵是有一定的自吸能力,能够使水泵在在高处把低液位的液体或水吸人泵腔通过叶轮高速把液体甩出去,到达输送和晋升液体的目的。无堵塞排污泵有时候产品不合格或者使用寿命过长,自吸能力下降,就达不到我们需要的目的,然而无堵塞排污泵因实在现自吸方式的不同,可分为外混式无堵塞排污泵、内混式无堵塞排污泵及带由泵本身提供动力的真空引水泵式无堵塞排污泵等多种结构形式。 下面介绍以下几种办法来提升无堵塞排污泵的使用寿命,提高自吸能力: 种办法也是的方法:自吸排污泵在水泵吸水管路上设置真空泵,水泵启动前,真空泵先启动,使水泵吸水管内先布满水,保证水泵自动、迅速启动。这种吸水方式需要有的自动控制系统以保证正常工作。 第二种方法相对于以下几种也是属于较为简单的:无堵塞排污泵减少进水管道弯道、落差高度和水平间隔。 第三种方法有点麻烦,但是也是很好用的:无堵塞排污泵设置泵前吸水罐。这种方式需要在水泵吸水管上设置一个吸水罐,水泵在次运行前,罐内应人工灌满水,次运行休止后,由于吸水罐的进水管高度高于管内水面高度,尽管水池内水面高度低于罐内水面的高度,罐内的水也不会倒流,进入水池,所以,吸水罐内能储存一定的水,又由于吸水罐的出水管(即水泵的吸水管)高度低于管内水面高度,故能保证水泵的吸水管内布满水,以后水泵再运行时,水罐内的水被水泵抽走,罐内泛起负压,水池中的水在大气压力的作用下增补到吸水罐内,通过吸水罐水池内的。 种办法,自吸排污泵的吸水管末端安装吸水底阀。吸水底阀实际上是一种止回阀,它保证水流只能由水池进人吸水管而不能倒流,所以假如吸水管内布满水,尽管水泵轴线标高高于水池的工作水位,但因为有吸水底阀的作用,吸水管内的水不会流入水池,可使吸水管内一直都布满水,保证水泵能自动、迅速启动。
这篇文章是近期看到的最有价值的一篇。
2026-10-24 07:39:39|本帖共 18 字 回复
