耐高温轴承安装、使用和保管的方法
发表于:2026-8-5 13:51:05|本帖共 657 字 3274
       一、耐高温轴承的安装:(安装前注意事项)
  1、 耐高温轴承的准备
  由于轴承经过防锈处理并加以包装,因此不到临安装前不要打开包装。 另外,轴承上涂布的防锈油具有良好的润滑性能,对于一般用途的轴承或充填润滑脂的轴承,可不必清洗直接使用。但对于仪表用轴承或用于高速旋转的轴承,应用清洁的清洗油将防锈油洗去,这时轴承容易生锈,不可长时间放置。
  2、轴与外壳的检验
  清洗轴承与外壳,确认无伤痕或机械加工留下的毛刺。外壳内不得有研磨剂(SiC、Al2O3等) 型砂、切屑等。其次检验轴与外壳的尺寸、形状和加工质量是否与图纸符合。
  二、耐高温轴承使用方法及注意事项
  与一般的机械零件相比,耐高温轴承的精度较高,因此使用时也相应地应小心谨慎。
  1、保持轴承及其周围的清洁。 2、使用时仔细认真:若使用时粗心大意给轴承以强烈冲击,会使轴承出现伤痕、压痕、断裂等伤。 3、使用合适的工具。 4、注意轴承的防锈。应避免在潮湿的场所使用,而且为不使汗水沾上,应戴手套。 5、使用者应熟悉轴承。 6、制定耐高温轴承使用的作业规范:
  (1)耐高温轴承的保管 (2)轴承及其周边的清洗 (3)安装部位的尺寸与加工质量的检验 (4)安装作业 (5)安装后的检查 (6)拆卸作业 (7)维护保养(定期检查) (8)润滑剂的补充
  三、耐高温轴承的保管
  1、耐高温轴承在出厂时均涂有适量的防锈油并用防锈纸包装,只要该包装不被破坏,轴承的质量将得到保证。 2、但长期存放时,拟在温度低于65%、温度为20摄氏度左右的条件下,存放在高于地面30cm的架子上为宜。另外,保管场所应避开直射阳光或与寒冷的墙壁触。
对工业大数据应用场景的剖析很透彻。
2026-9-26 15:58:17|本帖共 17 字 回复
