电气试验设备有哪些
发表于:2026-8-5 13:27:31|本帖共 1,331 字 3030
       电气试验设备:
  按试验的作用和要求不同,电气设备的试验可分为绝缘试验和特性试验两大类。
  1、绝缘试验:电气设备的绝缘缺陷,一种是制造时潜伏下来的;一种是在外界作用下发展起来的。外界作用有工作电压、过电压、潮湿、机械力、热作用、化学作用等等。上述各种原因所造成有绝缘缺陷,可分为两大类:
  (1)集中性缺陷:如绝缘子的瓷质开裂;发电机绝缘的局部磨损、挤压破裂;电缆绝缘的气隙在电压作用下发生局部放电而逐步损伤绝缘;其他的机械损伤、局部受潮等等。
  (2)分布性缺陷。指电气设备的整体绝缘性能下降,如电机、套管等绝缘中的有机材料受潮、老化、变质等等。绝缘内部缺陷的存在,降低了电气设备的绝缘水平,我们可以通过一些试验的方法,把隐藏的缺陷检查出来。试验方法一般分为两大类:
  A. 非破坏性试验。是指在较低的电压下,或是用其他不会操作绝缘的办法来测量各种特性,从而判断绝缘内部的缺陷。实践证明,这类方法是有效的,但由于试验的电压较低,有些缺陷不能充分暴露,目前还不能只靠它来可靠地判断绝缘水平,还需要我们不断地改进非破坏性试验方法。
  B. 破坏性试验,或称为耐压试验。这类试验对绝缘的考验是严格的,特别是能揭露那些危险性圈套的集中性缺陷,通过这类试验,能保证绝缘有一定的水平和裕度,其缺点是可能在试验中给被试设备的绝缘千万一定的损伤,但在目前仍然是绝缘试验中的一项主要方法。为了避免破坏性试验对绝缘的无辜损伤而增加修复的难度,破坏性试验往往在非破坏性试验之后进行,如果非破坏性试验已表明绝缘存在不正常情况,则必须在查明原因并加以消除后再进行破坏性试验。
  2、特性试验:通常把绝缘试验以外的试验统称为特性试验。这类试验主要是对电气设备的电气或机械方面的某些特性进行测试,如变压器和互感器的变比试验、极性试验;线圈的直流电阻测量;断路器的导电回路电阻;分合闸时间和速度试验等等。上述试验有它们的共同目的,就是揭露缺陷。,但又各具一定的局限性。试验人员应根据试验结果,结合出厂及历年的数据进行纵向比较,并与同类型设备的试验数据及标准进行横向比较,经过综合分析来判断设备缺陷或薄弱环节,为检修和运行提供依据。
  设备要看具体的试验项目及被试设备,一般有兆欧表、试验用变压器、单臂电桥、双臂电桥、直流电阴测试仪、回路电阻测试仪、直流高压发生器、分压器、各种电压电流表、万用表、示波仪、电压比测试仪、伏安特性测试仪、继电保护测试仪、大电流发生器、微水仪、色谱分析仪、全自动介质损耗和体积电阻测量仪、绝缘油介电强度测试仪、变压器损耗参数测试仪等很多很多,要看具体做什么试验了。
  1、试验变压器,包括直流高压发生器,交流高压发生器,用于做耐压试验,泄漏电流试验等;
  2、调压器,用于调节试验设备电压;
  3、摇表,用来测量绝缘电阻;
  4、接地电阻测量仪,用来测量避雷器,接地网等的接地电阻;
  5、电桥,常用的是单臂电桥和双臂电桥,侧直流电阻用,双比电桥主要测10欧姆以下电阻,可以精确到小数点后六位;
  6、放电球隙,电缆故障测寻时用到;
  7、还有绝缘油节电强度测试仪、变压器变比测试仪等;
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
实际操作中,人的因素往往比技术更难解决。
2026-10-5 04:00:44|本帖共 20 字 回复
