解析新手如何选型压力变关器
发表于:2026-8-5 13:08:46|本帖共 1,558 字 4192
       先说说压力变送器的定义 压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4~20mA DC信号输出。压力变送器主要有电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应变式压力变送器等。压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。扩散硅压力变送器具有工作可靠、性能稳定、安装使用方便、体积小、重量轻、性能价格比高等点,能在各种正负压力测量中得到广泛应用。采用进口扩散硅或芯体作为压力检测元件,传感器信号经高性能电子放大器转换成0-10mA或4-20mA统一输出信号。可替代传统的远传压力表,霍尔元件、差动变送器,并具有DDZ-Ⅱ及DDZ-Ⅲ型变送器性能。能与各种型号的动圈式指示仪、数字压力表、电子电位差计配套使用,也能与智能调节仪或计算机系统配套使用。 3051压力变送器与智能型压力变送器性能比较 1)使用被测介质广泛,可测油、水及与316不锈钢和304不锈钢兼容的糊状物,具有一定 的防腐能力。 2)高准确度、高稳定性、选用进口原装传感器,线性好,温度稳定性高。 3)体积小、重量轻、安装、调试、使用方便 4)不锈钢全封闭外壳,防水好。 5)压力传感器直接感测被测液位压力,不受介质起泡、沉积的影响。 6) 工业领域中的总体性能±0.15%,令回路性能化 7) 五年稳定性±0.15%,可大大降低校验和维护的费用‘ 8) 更快的动态响应,可降低过程的可变性 9) 引进技术可实现全面测量方案 10)本地/外部:零点/量程可调 智能压力变送器的选型表指南 3051型电容式智能压力变送器 代码变送器名称 DR微差压变送器 DP差压变送器差压流量变送器 HP高静压差压变送器高静压差压流量变送器 AP压力变送器 TG直接安装型压力变送器 GP压力变送器 压力变送器代码 量 程 范 围 工作压力(静压)1 0-25~157 Pa1 MPa 2 0-0.125~1.5 kPa7 MPa 3 0-1.3~7.5 kPa7 MPa 40-~40 kPa14MPa4D0-6~40 kPa32MPa ( 于高静压类 变送器) 5 0-31.1~186.8 kPa14MPa5D031.1186.8 kPa32MPa ( 于高静压类 变送器) 6 0-117~690 kPa14MPa6D0-117~690 kPa32MPa ( 于高静压类 变送器) 7 0-345~2068 kPa14MPa 8 0-1.17~6.89 MPa14MPa 9 0-3.45~20.68 MPa32MPa ( 于压力 变送器)0-6.89~41.37 MPa51MPa ( 于压力 变送器) 代码 输 出 信 号S4-20 mA DC + HART信号代码结 构 材 料法兰接头排气/排液阀隔离膜片灌充液体22 316不锈钢 316不锈钢 316L不锈钢 硅油 316不锈钢 316不锈钢 哈氏合金C 24 316不锈钢 316不锈钢 蒙乃尔 25 316不锈钢 316不锈钢 钽
33 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 35 哈氏合金C 哈氏合金C 钽
44 蒙乃尔 蒙乃尔 蒙乃尔 代码 选用件(不选则不填) M1 0~99% 线性指示表 M2 0~99% 流量指示表 M3 3 1/2 LCD 数字线性显示表 M4 智能压力变送器表显示器B1管装弯支架B2板装弯支架B3管装平支架D1泄放阀在压力室侧面的上部 D2泄放阀在压力室侧面的下部N1/2-14NPT 锥管阴螺纹接头J 丁字形阳螺纹M20×1.5接头d隔爆型 dIIBT4 相关文章: 压力变送器与差压变送器有何差异 双法兰差压变送器在化工工业的应用​ 差压变送器的现场正确安装与注意事项 压力变送器怎么安装?压力变送器正确安装方法 3051CD差压变送器常用故障有哪些吗?差压变送器正确故障调试步骤
一看就是一线出来的,非常接地气。
2026-10-23 14:52:33|本帖共 16 字 回复
