高低温箱突发不降温故障处理
发表于:2026-8-20 12:09:32|本帖共 556 字 5016
       高低温试验箱适用于工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。苏州宝昀通检测设备有限公司整理高低温试验箱不降温的主要因素有哪些?希望对广大客户有所帮助。 判断是否有电压供给压缩机,连接压缩机组的交流接触器是否吸合?连接压缩机的电线是否断裂断开或者是没有连接好,判断电压是否达到压缩机额定电压要求。 判断压缩机组的电流,电流必须达到压缩机的额定电流,如果电压正常,电流没有达到要求,那就说明缺少冷媒。高低温试验箱如果是复叠机组,那就要观察是否两台机组都在运行,如果有一台不在工作,应当立即停机检查。找出不工作的压缩机的原因并进行分析解决。 观察冷凝器的散热扇是否在工作,如果在工作,那就看看散热扇的转向是否正常,正常工作时,风向应当朝外吹。判断压缩机是否缺冷媒,利用压力表观察当前设备工作压缩机启动后的压力是否正常,或者是通过手感触压缩机高压排气管的温度。正常时温度应该都非常高、烫手。若是双机组制冷,要判断出哪台压缩机缺冷媒。观察室内的循环风机是否正常工作,如果烧坏了不能工作,蒸发器也就不能正常蒸发,以至于无法降温。如果以上问题都不能解决高低温试验箱为何降不了温,那就请立即联系苏州宝昀通。
