发表于:2026-8-5 11:45:55|本帖共 1,055 字 1411
粮食烘干机购买时应注意一点,单纯的追求价格低廉是不明智的,因为粮食烘干机不比其他的机器,需要考虑它的长远产出,若一台低廉的机器后期的耗损及投入很大,而收益很小的话则不算是一台好的机器,所以在购买时尤为注意这一点关于如何辨别一台干燥机的好坏,这里有几点提供参考:1.干燥层在谷物烘干出来以后,摸一摸干燥层,若很烫,则不算是好的干燥机,因为热耗损太大2.燃烧机燃烧机要采用枪型高压喷雾燃烧机,市面上好多都是离心式燃烧机,离心式燃烧机本身没有问题,外国一些地方也在用,但是在中国,油品的问题决定了离心式不适用于中国,易发生堵塞3.排风机看他机器的减干率好不好,就看他的排风机大不大,宣传单上所有的数据看看就罢了,但是这些东西一看就知道的因此购买前去生产地考察一番是明确的选择上海烘干衣服好吗有一家专业做烘干机的还不错,名字具体忘记了。
上海三久具体烘干机的价格要根据客户的使用地(南方/北方)、烘干谷物种类(种子or商品粮)、处理量、使用的热源(燃油or瓦斯or稻壳or蒸汽)、入料方式(标准型or埋入型)、单机or大套、有无周边设备等不同价格也相应的不同得看你是选择多大处理量的,10吨左右的烘干机价格在10-16万之间,具体还是要看品牌,不建议你选择太便宜的国产品牌,要买也要选择像三久烘干机这样的老品牌,用着放心产量不同,型号不同价格也不一样你是想知道小型的还是大型的,不同的设备价格也是不相同的虽然都有滚筒两个字,但实际上他们是两个不同的家用电器哦但是现在的干衣机基本上不会损害到衣物多少,比如说京东上一款OTD滚筒干衣机温度只有65度,不会伤害到衣服滚筒烘干衣服好吗干衣机和滚筒洗衣机不是同一个意思,一个是烘干的,一个是洗衣服的。
干衣机是烘干用的,洗衣机是洗衣服用的滚筒式干衣机是烘干衣服用的,滚筒式洗衣机是洗衣机用的,不过有些滚筒式洗衣机还带有烘干功能,总的来说烘干的衣服没有太阳晒的干我之前烘干的是T恤,具体时间没有算,因为我是睡前开始用的,起床已经干了回酒店的时间可能会比较晚,怕烘干一件衣服需要太长时间了我赶不及扫码一次就可以持续烘干8个小时,晚上洗完的衣物直接挂在干衣架上面,第二天早上起床衣物就干了~滚筒洗衣机中的蒸汽烘干、冷凝烘干之间的主要区别在于烘干衣物后的蒸汽的处理方式不同另一方面,不少洗衣机还采用了变温蒸汽烘干的方式,用热蒸汽展平衣物的褶皱部分,使烘干后的衣物蓬松柔软蒸烘干衣服好吗汽烘干是用热风把衣服吹干,需要排气,排气管排到室外或者直接排到周围环境,大大增加了周围环境的温度和湿度。 |
