顶空进样器与气相色谱的配合
发表于:2026-8-5 11:16:02|本帖共 462 字 201
       什么是顶空分析法?顶空分析是通过检测样品基质上方的气体成分来测定这些组分在原样品中含量的。很显然,这是一种间接分析方法,其基本理论依据是在一定条件下气相和液体相(液相和固相)之间存在着气液分配平衡。所以,气相的组成能反映凝聚相(液相)的组成,并且这个组成在其他条件不变的情况下是固定的。
    我们可以把顶空分析看成是一种气相萃取方法,即用气体作“溶剂”来萃取样品中的挥发性成分,因而,顶空分析就是一种理想的样品净化方法。气体作溶剂可避免不必要的干扰,因为高纯度气体很容易得到,且成本较低,这也是顶空GC被广泛采用的一个重要原因。
    作为一种分析方法,顶空进样器分析简单,它只取气相部分进行分析,大大减少了样品基质对分析的干扰。作为GC分析的样品处理方法,顶空是较为简便的。其次,顶空进样分析有不同模式,可以通过优化操作参数而适合于各种样品。顶空分析的灵敏度能满足法规的要求,与GC的定量分析能力相结合,顶空进样器和GC能够进行准确的定量分析。
    通过以上的内容我们可知,顶空进样器与气相色谱仪配合工作是非常理想的,这也是被广泛应用的原因!
感谢作者,这篇文章价值千金。
2026-9-17 22:31:02|本帖共 14 字 回复
