直流电阻测试仪的原理及要怎么测量
发表于:2026-8-4 11:10:58|本帖共 1,071 字 3288
       工作原理 :直流电阻测试仪内有一个能产生直流电流的恒流源。在测量电阻时,恒流从I+、I-端向被试品馈入恒流,该电流在被测体上产生相应的电压值,这一电压值在V+、V-端取回本机,经放大后,直接用四位半LCD数字显示被试品的电阻值。
  注意事项
  1. 测量无载调压变压器时,切换分接开关前必须退出放电,待放电指示结束后方可切换分接开关
  2. 不允许在测量过程中拆卸接线。
  3. 如果充电进度条和电流显示值长时间停滞不前,则可能所测绕组阻值超出当前电流的测量范围,电流达不到预设值。此时可按“退出”键返回,重新选择电流再试。
  直流电阻测验仪的丈量方法:
  丈量直流电阻是变压器实验中的一个重要项目。经过丈量,能够检查出设备的导电回路有无接触不良、焊接不良、线圈毛病及接线过错等缺点。在中、小型变压器的实际丈量中,大多选用直流电桥法,当被试线圈的电阻值在1欧以上的一般用单臂电桥丈量,1欧以下的则用双臂电桥丈量。在运用双臂电桥接线时,电桥的电位桩头要接近被测电阻,电流桩头要接在电位桩头的上面。丈量前,应先估量被测线圈的电阻值,将电桥倍率选钮置于适当位置,将非被测线圈短路并接地,然后打开电源开关充电,待充足电后按下检流计开关,迅速调理丈量臂,使检流计指针向检流计刻度中心的零位线方向移动,进行微调,待指针平稳停在零位上时记录电阻值,此时,被测线圈电阻值=倍率数×丈量臂电阻值。丈量完毕,先开放检流计按钮,再放开电源开关。
  直流电阻测验仪产品特性:
  ◆ 运用本仪器前一定要认真阅览本手册。
  ◆ 仪器的操作者应具有一般电气设备或仪器的运用常识。
  ◆ 直流电阻测验仪户表里均可运用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所运用。
  ◆ 外表应避免剧烈振动。
  ◆ 对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
  ◆ 测验完毕后先封闭电源,再撤除测验线。
  ◆ 丈量无载调压变压器,一定要等放电指示中止后,切换档位。
  ◆ 在测验过程中,禁止移动测验夹和供电线路。
  在直流电阻测验仪的丈量过程中,除要严格遵守电气安全规程和设备实验规程外,还要特别注意:
  1、在线圈温度安稳的情况下进行丈量,要求变压器油箱上、下部的温度之差不超过3℃;
  2、因为变压器线圈存有电感,丈量时的充电电流不稳,一定要在电流安稳后再计数,必要时需采取缩短充电时刻的办法;
  3、尽量削减实验回路中的导线接触电阻,运行中的变压器分接头常受油膜等污物的影响使其接触不良,一般需切换数次后再丈量,避免造成判别过错。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
