多参数水质分析仪可简单快速上手操作
发表于:2026-8-4 11:06:33|本帖共 706 字 870
       多参数水质分析仪包含9项测量功能,内置系统菜单可自定义15功能参数,仪表适用于测量液体的pH,ORP,离子浓度,电导率,TDS,盐度,电阻率,溶解氧浓度及饱和度。多参数水质分析仪内置系统菜单,15项功能参数可选,仪表适用于测量液体的pH,氧化还原电位,离子浓度,电导率,溶解性总固体(TDS),盐度,电阻率,溶解氧浓度及饱和度。 采用密封催化消解,然后使用比色法测量,的冷光源、窄带干涉技术及微电脑自动处理数据,直接显示及打印样品的浓度值。设备搭载4.3英寸液晶屏,扁平UI设计的界面,可以让检测数据更直观的展现。引导式检测模式,降低了学习成本,使用者可以简单快速的上手操作,内置COD、氨氮、总磷、总氮、重金属等检测参数。 多参数水质分析仪相关优势说明: ● 多参数一体化,适用面广 ● 在线便携两不误 ● 操作简单方便 ● 自带内存,可以独立形成野外观测站 ● 自动清洗,维护量小 ● 防水性能好,深可达水下225米 ● 专用手持终端,现场读取实时数据 多参数水质分析仪具有超大内存,可存储5000个GLP规范数据,可调节数据存储的时间间隔,其独特的ECO模式使仪器支持长时间操作。采用通用量程,适用所有WTW常规单参数传感器,实现电化学标准参数的高度测试。该仪器广泛适用于地表水、地下水、污水处理厂、水文、环境监测、实验室等专业领域。 多参数水质分析仪将经典的比色法与的计算机技术结合起来,应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法,消除了人为误差,测量分辨率大大提高。该产品具有自动PID控温、双液晶显示、交直流两用、自动调零、浓度直读、曲线存储、自动打印等特点,仪器操作简便,人机交互式操作,使用者无需复杂的专业知识即可应用本产品。
