电液伺服试验机的操作规程与维护注意事项
发表于:2026-8-4 11:06:30|本帖共 1,330 字 3517
       电液伺服试验机用于不同材料的静态测试,具有高精度和可重复性;可以根据国家或国际相关标准用于进行各种材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切和剥落测试,同时还可以采用应变或者其他更的测试方法。电液伺服试验机如何操作呢,下面我们给大家分享电液伺服试验机的操作规程与维护注意事项。 一、电液伺服试验机的操作规程 1、启动电机,预热2分钟; 2、打开电液伺服试验机试验软件,点击“新建试验”设置相关参数,试验拉伸步骤(祥见软件说明书),也可使用软件默认通用步骤; 3、点击“上升”使活塞(工作台或上横梁)上升5—10mm,然后点击“定位”,此时活塞停止上升; 4、调整中横梁至合适高度,夹装试样(需要加装引伸计的加上引伸计,如有需要,加载预拉力后再加引伸计); 5、力值、位移、变形清零;点击运行(如有预拉力,此步骤不需力值清零),试验机将以设定好的步骤进行拉伸试验(加装引伸计的在软件提示摘除后,取下引伸计); 6、电液伺服试验机试验完成后软件将自动停止,横梁保持静止不动,此时取下试样,然后点击“复位”,使活塞快速回位。 7、对试验数据查看、整理、打印!(详细见软件说明书) 8、继续试验,重复2—8即可; 电液伺服试验机的操作规程与维护注意事项 二、电液伺服试验机的维护注意事项 1、清扫与清洁:在试验过程中不可避免的会产生一些粉尘,如氧化皮、金属碎屑等等,如果不及时打扫干净,不仅会对某些 零件的表面产生磨损、划伤等,更严重的是如果这些粉尘进入电液伺服试验机液压系统,会产生堵塞阀孔、划伤活塞表面等非常严重的后果,所以每次使用后的 清扫非常关键,一定要保持试验机的清洁; 2、用合适的夹具完成相应的试验,否则不但试验不会很成功,而且还会损坏夹具:电液伺服试验机一般只 配备了做标准试样的夹具,如果要做非标准的试样,比如钢绞线,搭接钢精等,必须要增配相适应的夹具;还有一些超硬度的材料,比如弹簧钢等,必须使用特殊材 料的夹片,否则会损坏夹具; 3、元器件定期巡检:所有压力控制阀、流量控制阀、泵调节器以及压力继电器、行程开关、热继电器之类的信号装置,都要进行定期检查; 4、冷却器:采用风冷的冷却器的积垢要定期清理;采用水冷的要定期观察冷却铜管有没有破裂漏水的现象; 5、电液伺服试验机丝杠及传动部分要定期涂润滑油,防止产生干摩擦; 6、电液伺服试验机紧固件要定期进行锁紧:试样拉断后的振动经常会使一些紧固件退松,一定要定期进行巡检(正常使用三十个工作日左右),以避免由于紧固件松动造成大的损失; 7、液压油:必须经常检查油箱液面并及时补油;一般要每使用2000至4000小时换一次油;然而zui重要的是油温不得超过70℃,在油温超过60℃时必须打开冷却系统; 8、过滤器:对于不带堵塞指示器的过滤器,一般每隔6个月要更换一次。对于带堵塞指示器的过滤器,要不断监视,当指示器报警后必须立即更换; 9、蓄能器:有些电液伺服试验机上配有蓄能器,必须保证蓄能器的压力处于正常工作状态,如果发现压力不够,需要马上补充压力;只准向蓄能器充入氮气; 10、其他检查:提高警惕并密切注意细节,可以及早发现事故苗头,防止酿成大的事故。在设备最初投入运行的时候尤其是这样。应该始终注意外泄漏、污染物、元器件损坏以及来自泵、联轴器等的异常噪声。
