HAAKE流变仪在胶黏剂行业的应用
发表于:前天 11:02|本帖共 726 字 2370
       胶黏剂种类非常多,按照特性分类一般有热熔胶、环氧胶,电子胶、UV 固化胶、聚氨酯胶、硅胶等。胶黏剂的流变学性能一直是影响其配方,工艺及使用性能的一个重要因素。胶黏剂的流变学性能研究主要有以下几个方面。 • 基本流动性能,流动曲线和粘度曲线 • 屈服应力 • 触变性 • 固化过程研究,包括热固化和紫外固化 • 热机械性能,包括确定玻璃化转变温度,损耗因子等 在上述胶黏剂流变学性能表征中,哈克流变仪配备丰富的测量单元可以向用户提供完整的解决方案,从宏观性能到微观信息。 示例一 基本流动性能 判断样品流动能力及粘度随剪切作用的变化趋势和速度
示例二 屈服应力 表征样品在某些条件下的弹性行为和流动能力
示例三 触变性 触变性是胶黏剂的一个很重要的特性,一般的理解是与时间相关的行为,可以考察胶黏剂在使用过程中的流平与垂挂性能。左图触变环实验表明样品触变性的大小,右图三段式模拟样品静止 - 破坏 - 静止整个过程的粘度变化,反应其流平和垂挂性能。
示例四 固化过程监测 流变仪可以通过测试样品粘弹性模量的变化全程监测胶黏剂样品的固化过程,包括热固化和紫外固化,再配个哈克流变仪的流变 - 红外联用模块,更可深入研究固化过程中样品分子层面的变化,监控反应动力学,反应度。
示例五 热机械性能 热机械性能也是表征胶黏剂使用性能的重要参数,通过测量样品粘弹性随温度的变化,可以进行详细准确的表征,并可以计算其玻璃化转变温度。
推荐配置: 哈 克 流 变 仪 主 机:MARS40/60,Viscoterster iQ Air,Viscotester iQ 温控单元:帕尔贴,电加热 测量转子:平行板,锥平板,一次性转子 特殊附件:紫外固化单元,流变 - 红外联用单元
