风向风速仪又叫风向风速记录仪、风向风速监测仪、风向风速自记仪是一种环境气象测量仪器,主要用于测量记录当前环境中的实时风向风速。托普云农研发生产的风速风向仪主要由主要由支杆,风标,风杯,风速风向感应器组成。
风向风速仪应用范围较广,可以用于测量农业气象的测量,也可以用矿业通风测量、航洋航运等等领域都有风向风速仪的身影。现在托普云农给您简单介绍下,风向风速仪是如何工作,怎么测量风速的。 之前有介绍到,托普云农的风向风速仪的有支杆、风标、风杯、风速风向感应器组成的。在工作时,支杆是支撑整个测量仪器的作用;风标主要用于识别风向;而风杯和风速风向感应器是主要通过测量计算风速大小的部分。其中风速的大小是通过风杯的转速来计算的。 托普云农的风速风向仪有嵌入GPRS联网模块,可以将实时监测的风向风速数据发送到数据中心,通过网络,可以在线查看数据。同时托普云农还开发了配套的手机APP软件,这个软件支持安卓系统,客户还可以通过移动网络随时查看。
在环境气象的监测工作中,风速风向是一个监控的重要指标。关注天气的小伙伴能发现,不管是电视的天气预报,还是手机实时查看的天气指数报告中,不仅仅会报道气温,还会对空气指数、风速风向等数据进行预报。 在农业种植中,可以通过风速风向、当前气温等数据,对之后一段时间的气温进行预测,进而指导农业种植。如在播种的季节,一般选择微风晴朗,温度适宜的时间进行播种,而这个时间在我国一般是春季。 风向风速仪详情:http://www.tpyn.net/prolist_T88.html
