恒温摇床常见故障处理办法大全
发表于:2026-8-4 11:00:42|本帖共 1,030 字 1150
       恒温摇床在使用过程中偶尔会出现开机无显示、摇板不转动、振荡不稳定、仪器噪音大等故障。如果您是恒温摇床专家,很可能分分钟解决问题。如果您对仪器了解还不够深刻,就学习下常见故障排除方法吧! 【开机无显示】 故障推断1:未接入电源; 处理办法:检查电源插座是否有电压并及时处理。 故障推断2:电源插座接触不良; 处理办法:检查插座是否可靠接触并及时处理。 故障推断3:未打开电源开关; 处理办法:打开仪器电源开关。 故障推断4:保险丝损坏; 处理办法:更换相同规格的保险丝。
(UP-211F) 【摇板不转动】 故障推断1:有异物卡住摇板底部; 处理办法:取下摇板,清除该异物。 故障推断2:皮带有损坏; 处理办法:更换相同规格的皮带。 故障推断3:电机发生故障; 处理办法:更换相同规格的电机。 故障推断4:控制电路故障; 处理办法:联系恒温摇床厂方售后人员或专业人士修理。 【摇板振荡不稳定】 故障推断1:仪器未平稳放置; 处理办法:通过调节底脚使仪器保持平衡。 故障推断2:有异物卡住摇板底部; 处理办法:取下摇板,清除该异物。 故障推断3:控制电路故障; 处理办法:联系厂方售后人员或专业人士修理。 【恒温摇床噪音大】 故障推断1:仪器未平稳放置; 处理办法:通过调节底脚使仪器保持平衡。 故障推断2:固定摇板的螺丝松动; 处理办法:用螺丝刀紧固螺丝。 故障推断3: 摇板上的瓶架松动; 处理办法:取下摇板,用扳手紧固住。 故障推断4:摇板底部有碎玻璃等; 处理办法:取下摇板,清除该异物。 故障推断5:弹簧钢片发生断裂; 处理办法:联系厂家,更换配件。
(UPC-202T) 【实测温度波动不稳定】 故障推断1:温度设定在温控盲区; 处理办法:开启制冷,关闭通风花瓣。 故障推断2:未关闭箱体门; 处理办法:将箱体门闭合到位。 故障推断3:控制电路发生故障; 处理办法:联系厂方售后人员或专业人士修理。 【显示屏字体残缺或乱码】 故障推断1:液晶损坏; 处理办法:联系厂家,更换液晶。 故障推断2:显示电路接触不良; 处理办法:联系厂家,及时修理。 【实测温度高于设定温度】 故障推断1:仪器未进入恒温状态; 处理办法:片刻后再观察。 故障推断2:温度设定在温控盲区; 处理办法:打开通风花瓣后再观察。 故障推断3:未开启制冷; 处理办法:开启制冷,关闭通风花瓣。 故障推断4:通风扇有损坏; 处理办法:联系厂家,及时更换通风扇。 故障推断5:制冷系统发生故障; 处理办法:联系厂方售后人员或专业人士修理。 当恒温摇床出现故障时,请根据故障判断原因。一一查验排查,采取相应处理办法。
