意大利KT-506木材水分仪中文使用说明书
发表于:前天 10:59|本帖共 1,619 字 2645
       KT-506型使用说明(译稿)
    ●克洛特纳(KLORTNER-506)木材测湿仪,能通过简单地接触,快速测量出比重在 300~1000kg/m3之间的各种木材含水率,并不损坏被检测的材料。
    ●的电磁波传感技术能穿透木材深度达50mm,产生一个三维立体磁场进行现场测
  量。因此,是准确度的木材测湿仪表。
    ●仪表开机不使用时自动关机,也可直接关机。有效节约电能,保护仪器更长时间使用。
    ●仪器设有低电压显示,当显示屏左上角显示LOBAT时,提醒用户及时更换电源。
    ●仪器设有防摔防振保护套,用以保护仪器免受损坏。
  一、技术指标
  档位
  木材气干密度(g/cm3)
  1
  ρ≤0.45
  2
  0.45<ρ≤0.55
  3
  O.55<ρ≤0.65
  O.65<ρ≤0.75
  O.75≤0.85
  0.85<ρ
    1、测量范围0~60%
    2、显示: LCD液晶显示
    3、密度调整: 300~1000kg/m3(1-6档)
    4、扫描深度: 50mm
    5、分辨率:0.1%
    6、外型尺寸: 120×60×26mm,重量:150g
   二、使用方法
    调整密度开关:
    1档:泡桐、白桐、柳杉、水杉、云杉、杉木、福建柏、红松、苍山冷杉、鱼鳞云杉、罗汉松、黄波罗、枫杨、山松木、山杨、杨木、包鸡油、 海松、波赖、大叶漆、日罗冬、贝鲁布。(~0.45)
    2档:杨木、锻木、马尾松、云南松、紫椴、樟子松、长白山落叶松、水松、铁杉、 核桃楸、枫杨、(0.45~0.55)
    3档:柳木、黄波罗、栲树、檫木、红椿、大叶榆、桤木、香樟、丛花厚壳桂、新木姜子、大叶榆、银杏、油杉、黄杞、裂叶榆、枫香、桢楠、苦楝、花榈木、木荷、侧柏、黄杉、臭椿、桤木、山合欢、柏木、五脚梨、马找莪、鸟打麻、桶柴、波罗兰、白打麻、黄打麻、红池木、白池木、黄池
  槭木、枫木、枫香、栋木、山榴连、山龙眼、马樟、打玲、春茶、九层糕、茶条槭。(0.55~0.65)
    4档:柞木、板栗、白桦、硕桦、兴安岭落叶松、楸木、水曲柳、荷木、紫檀、槐树、柳桉、色木、戚木、柚木、红椎、重阳木、楠木、白克木、甘拔、山梨、纤维板、 中密度板。(0.65~0.75)
    5档:桷栎、刺槐、水青冈、刺槐、榉木、山毛榉、枫桦、锥栗、红豆、桉树、黑杪、波罗木、红肉杪、樟木、竹板。(0.75~0.85)
    6档:白梭梭、竹叶青冈栎、栓皮栎、继木、乌木、麻栎、铁力木、儿茶、梧桐、花黄檀、黄冠木、黄连木、石栎、小叶达理木、鸡珍、长蒴蚬木、荔枝、细子龙、油杪、油石仔、松仔、胭脂梅、加兰宜、亦砂、红檀木、独木树。(0.85~)
  ●由于KT-506型水分仪穿透深度达50mm,所以测量木材厚度小于50mm时,要将该木板悬空测量。
  ●如仪表开机后不到零位,请用小锣丝刀调节仪器顶端ZERO (树种波段左上侧)调节器,正值不到零位,逆时针调节,反之,顺时针调节。
  ●不同地区同类型木材的密度可能相差很大, KLORTNER建议您参照烘干法标准测量后选择合适的档位。测定的水分数值仅供参考。
    质保条例
  所有KT系列KLORTNER仪表均质保一年,自购买之日起七日内由于产品质量问题保换,一年内对由于产品质量问题引起的故障将免材料费和人工修理费保修。超出保修期限的仪表,仪器销售商或维修商将可酌情收取一定的费用。
    有限责任
  本质保条例不包含以下情况造成的损坏:
  1)由于用户没有用原包装运输而造成KT系列仪表的损坏。
  2)由未经的人员修理。
  3)没有遵照KLORTNER仪表使用规程,误解、滥用本仪器。
  KLORTNER仪表仅负责本质保条例中的免费维修和调换服务,不负责任何来自销售、使用或不当使用过程中由特殊或意外事故造成的损害。KLORTNER仪表还不负责仪器损坏所连带产生的包括税收和利润损失、停工损失、设备功能的丢失以及任何您的客户所要求的代用设备或服务设备的成本。
