磁翻板液位计的使用情况
发表于:2026-8-4 10:55:18|本帖共 751 字 3630
       磁翻板液位计的使用情况
   磁翻板液位计使用较可靠,显示较直观.但使用绿红色磁性体时,如厂房照明用普通白炽灯且光线较暗时,观察不够清楚.常见的有白红,绿红等.然而,严格说来,磁翻板水位计不是直接显示锅筒水位的,所以不常用,在压力及温度较低的锅炉如热水锅炉中采用尚可.也属于就地显示(但可带远传).侧装式内衬型磁翻板液位计(PP)适用于盐酸.稀硫酸等无机类腐蚀性液体的测量,由于采用进口高强度可与金属接近,尤其是PPR独特的保温性,合该产品适用于室外水箱液位测量,遇冬季内部不会结冰.但不如衬PTFE型耐温及耐压性能好,温度及压力较低时选用此产品性价比较高. 磁翻板液位计如何不受温度的影响液位计在使用中会受各种因素的影响而影响它的测量准确性,磁翻板液位计也是一样,其中温度也会对它的测量精准度造成影响,我们要做的就是避免这些影响因素对它的影响,下面就让小编告诉大家.由于采用直接测量比例的方式,普通变送器就不好实现,即使能够实现,电路也比较复杂,因此采用带CPU的变送器来实现.通过CPU,可以知道本变送器电路部分的温度,同时可以依据该温度进行温度补偿.这样就可以消除很大一部分温度影响.同时由于采用数字方式,消除了以前模拟电路中的一些期间,从一个程度上可以消除很多影响.除以上的这些内容外,液位计的安装位置也会对它的精准度造成影响,所以要在使用中注意以保障它的测量精准度. 侧装式内衬型磁翻板液位计(PTFE)适用于腐蚀性介质且工作温度又较高场合的液位测量,采用的不锈钢内衬聚四氟乙烯拉伸翻边新工艺,结构可靠,使用寿命长.是等强腐蚀性介质液位测量的.在生产中,磁翻板液位计的使用很广泛,并且磁翻板液位计的种类也有很多.
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,磁翻板液位计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
认知边界又被拓宽了。
2026-9-4 23:43:14|本帖共 10 字 回复
