uv平板打印机在印刷图案过程中,有时候会出现打印报错超限的情况,这种问题一般是由接触不良、损坏、光栅条偏位、图片列阵超限、打印方向有误、软件损坏这六种原因导致。
1、uv平板打印机接触不良
解决办法:检查下接口位置是否松动了,拧紧即可;
2、uv平板打印机损坏
解决办法:联系下原设备厂家,重新寄过来新的即可,需要注意的是不同型号的设备是不一样;
3、uv平板打印机光栅条偏位
解决办法:将光栅条偏移的位置重新校正即可,如果光栅条损坏的话,重新更换一条新的即可;
4、uv平板打印机图片阵列超限
解决办法:ps软件或者导图软件中缩小下图案尺寸,不要超过列阵范围即可;
5、uv平板打印机打印方向有误
解决办法:打印控制软件中修改下错误的打印方向数值即可;
6、uv平板打印机打印软件损坏
解决办法:重新安装下打印控制软件即可;一般软件的损坏是由于杀毒软件报错导致,需将软件添加到白名单。另外不要随意的插入来路不明的u盘,部分u盘中携带的病毒可以损坏uv平板打印机控制软件。
本文由uv平板打印机小编整理发布,转载请保留链接:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
x\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);} |
