泡沫特性测定仪的使用方法
发表于:2026-8-4 10:54:28|本帖共 489 字 221
       泡沫特性测定仪主要用于测定润滑油的泡沫特性,避免机械故障的发生。人机界面使用液晶汉显,菜单点击式输入指令,恒温精度高,稳定可靠。内置气源,恒温后自动吹气5分钟,自动计时分离10分钟。自动运行。
A1080泡沫特性测定仪功能特点: 采用微型计算机控制, 便携式制冷器、进口空气泵 进口26万色TFT真彩液晶显示 人体感应式按键 A1080泡沫特性测定仪操作使用方法: 1、首先将高、低温玻璃浴缸内加水至盖下7cm处。 2、按照GB/T12579试验方法要求联接好气路管线,并检查其它试验准备工作。 3、一切就绪后,开打“电源”开关,“低温控制”开关及“高温控制开关;此时各开关的指示灯亮。分别按要求设定在24℃(低温浴)和93.5℃(高温浴),设定结束后,面板显示值为各浴内的实测值,两个浴缸开始升温,当实测温度分别达到设定值时,自控系统将使二个浴缸内温度自动恒定在设定值。 4、按照方法要求在适当时候启动计时器,可实现定时自动报警功能。 5、当室内温度超过24℃时,则应将投入式制冷机冷头放入低温浴内,打开制冷机开关,压缩机开始工作,则低温浴温度可自动控制在24℃±0.5℃上。
信息量很大,慢慢消化。
2026-10-4 03:27:12|本帖共 11 字 回复
