YCWB橡胶扁电缆的使用特性
发表于:2026-1-1 11:23:21 2691
       YCWB橡胶扁电缆的使用特性 使用特性: 交流额定电压:U0/U;450/750V 电缆的长期工作温度应不超过60℃ W 型电缆具有耐气侯、抗老化和一定的耐油性能,适用于户外或接触油污的场合使用。 G 型电缆为钢丝加强型,具有一定的抗拉力作用,适用于起重机械和移动设备。 P 型电缆为屏蔽性,具有减少外界电磁波对电缆内电流的干扰,同时减少电缆内产生的电磁场对外界的影响,适用于有信号干扰的场合。 YCWB橡胶扁电缆采用硅橡胶作绝缘或护套材料,由于硅橡胶本身具有耐高温、耐寒、柔软、耐磨、防腐等特性,因此该电缆高温环境下电气性能稳定,抗老化性能好,使用寿命长,适合于交流1KV及以下具有抗拉、耐热、防腐等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路,本产品已广泛应用于冶金、电力、化工、船舶、港口等行业。
