刮板输送机起重工具须符合法规的要求
发表于:2026-3-29 09:21:02 309
       刮板输送机的活动链轮采用凹齿型,与凸齿型链轮相比,对国产圆形链条的适应性更强。 严重磨损链条并使其膨胀后,链条仍不会掉落,这大大延长了链条更换周期。 链条张紧调节采用蜗轮蜗杆减速自锁张紧机构,调节省力,操作简便,保证两侧同步张紧。
    刮板输送机的高强度矿用圆形链条用作输送链条,承载力大,耐磨。 物料被转移以使返回链和刮板与物料分离,避免了由于进料量突然增加和填充机舱而引起的链刮板事故的发生。 刮板输送机的液压耦合器须由负责维护的人员指定,并且须使用符合设计要求的油或经过认证的阻燃剂。 可溶性合金塞熔化后,须立即排除故障,然后再进行更换。 易熔合金塞须符合标准,严禁增加熔点或用其他物品代替。
    在维护刮板输送机的过程中,如果有必要举升物体,则应由负责举升的专人指导。 起重工具须符合法规的要求。 提升之前,应检查支撑情况以清除出口。 起吊时,应安排专人观察起吊物体和现场的平安,其他人员应站在距离起吊现场5 m的场所。
    刮板输送机是一种连续运输设备。 主要操作对象是多尘,小颗粒和小块。 尽管操作方法并不复杂,但须在使用前对刮板输送机进行适当的调试。使机器的各个方面都可以处于更好的状态。
    在调试刮板输送机之前,首先须拧紧刮板输送机上的所有连接螺栓。 其次,应清除输送机内的杂物。 同样,应在每个运动部件中添加润滑剂。 完成上述准备后,进行调试。
    调试刮板输送机时,须在检查并确认输送机的所有方面后进行空载调试。 完成后,将进行机器的空载磨合测试和负载测试。 此外,调试过程中各个组件的位置和状态,例如主动链轮的齿轮齿,尾轮和牵引链,须在正常啮合条件下工作; 张紧装置应能够平衡二牵引链的初始张力并保持适度; 所有行走车轮需要灵活旋转等等。
    由于刮板输送机已经过试运行,只要严格按照相关要求进行操作,刮板输送机在正式运输操作中基本上不会出现问题,物料可以运输到指定的位置。
