详细介绍多功能网络电力仪表的技术指标
发表于:2026-3-29 09:09:02 1480
       详细介绍多功能网络电力仪表的技术指标 多功能网络电力仪表要求液晶显示,具备丰富的电量测量功能,如对三相电压、电流、功率、有功/无功电度等电气量的测量,还能进行需量统计、自动抄表、越限告警等多种数据统计和告警,并带有开关量输入、继电器输出等多种I/O接口,以实现运行状态监测、开关位置采集、集中远程抄表等功能。仪表通过监控主机接入智能化综合监控系统中,并与BAS系统互联。 1、0.4kV进线网络电力仪表 1)实现各回路三相全电量的测量(电压、电流、频率、功率因数、有功、无功、有功电度、无功电度等),电量测量电压、电流精度达到0.2级,电度精度达到0.5级。附带电能,值统计。 2)开关状态量(断路器状态、报警信号等)的采集、记录及需量统计、自动抄表、越限告警等功能。报警事件8组报警输出继电器可设置,可选择参数80个以上。 3)电力品质柱状图分析显示,2-61次电压、电流谐波分析以及总谐波畸变率、奇、偶次畸变率、电流K系数等谐波分析计算功能。 4)1ms SOE事件顺序记录功能。 5)至少具有6个DI点,4个DO点,以实现开关位置信号采集和远方遥控功能。 6)具有1个以上RS-485通信口,支持MODBUS通讯协议。 7)序分量分析误差达到0.5级,相角测量达到0.1级。 8)具有抗干扰外壳,大液晶显示屏和中文操作界面。 2、0.4kV电容器、联络、出线回路网络电力仪表 1)实现各回路三相全电量的测量(电压、电流、频率、功率因数、有功、无功、有功电度、无功电度等),电量测量电压、电流精度达到0.2级,电度精度达到0.5级。
感谢楼主
2026-5-30 15:44:51 回复
