3米30卧式车床价格与沈阳一机30车床装配结构的工艺性有关
发表于:2026-3-29 08:26:42|本帖共 515 字 2434
       30卧式车床装配结构的工艺性,30卧式车床产品的结构工艺性包括产品生产工艺性与产品使用工艺性,前者是指其制造的难易程度和经济性,后则指其在使用过程中维护保养和维修的难易程度与经济性。30卧式车床产品生产工艺性除零件结构的装配工艺性外,还包括产品结构的装配结构的工艺性。30卧式车床在产品的整个生产过程中,30卧式车床机器结构的装配工艺性占有很重要的地位,30卧式车床装配过程的难易,成本的高低,以及机器使用是否良好,30卧式车床在很大程度上取决于它本身的结构,因此,30卧式车床产品结构的装配工艺性也是评定机器设计好坏标志之一。
30卧式车床装配对产品结构的要求,30普通车床主要是要容易保证装配质量,30卧式车床装配的生产周期要短,装配劳动量要少,归纳起来,有以下6条要求。⑴30卧式车床结构的继承性要好。能继承已有产品的结构,便于零部件标准化,通用化,系列化,30卧式车床并可减少劳动量,降低成本,提高装配生产率;⑵30卧式车床价格与车床能分解为若干个独立的装配单元有关;⑶30卧式车床各装配单元要有正确的装配基准;⑷30卧式车床要便于装配和调整;⑸30卧式车床减少装配时的修配工作和机械加工;⑹满足装配尺寸链“环数最少原则”。
评论列表(5)
很有帮助
2026-4-29 01:14:32|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-6-7 07:34:29|本帖共 3 字 回复
不错
2026-6-18 06:36:28|本帖共 2 字 回复
2026-6-20 02:43:12|本帖共 4 字 回复
谢谢楼主
2026-6-23 13:28:25|本帖共 4 字 回复
