超声波塑料焊接机与高周波塑料焊接机有什么区别
发表于:2026-3-29 08:21:25|本帖共 885 字 1947
       在从事超声波塑料焊接机的工作中,经常有很多客户在问XX塑料材料,是用超声波塑料焊接机好还是用高周波塑料焊接机呢?首先我们得明白超声波塑料焊接机与高周波塑料焊接机的区别是什么。
  一、概念区别
  超声波是人耳听觉范围之外的声波。正常人可以听到20Hz到20kHz的声波,20Hz以下的声波是次声波或亚声波,高于20kHz的声波是超声波,利用了超声波的这项技术来发明超声波塑料焊接机,行业人员也有称它为超音波塑焊机与超声波熔接机。
  高周波是声波的频率大于100KHZ时,高周波熔接机是利用的高周波的这项技术开发而成的,被行业人员称为高频熔接机与高周波熔断机。
  二、原理区别
  超声波塑料焊接机原理是由超声波发生器产生的高压与高频信号,根据超声波换能系统,通过技术把信号转换为高频机械振动,利用工件表面及在分子间的磨擦让传递到接口的温度升高,当温度达到产品本身熔点时,让产品的接口迅速熔化,这样就填充于接口间的空隙,当震动停止的时候,产品在一定的压力下冷却定形,就可以达成有效的熔接效果。
  高周波熔接机原理是介质材料,在高频电磁的作用下使物料内部分子间互相激烈碰撞产生高温,最终达到焊接和熔接的目的。
  三、优势
  超声波塑料焊接机的特点是绿色环保,不用整个工件加热,工件变形机率小,机器损耗也非常小。焊接速度非常快,产品表面氧化脱碳较轻。塑料焊接设备加装在生产线上,实现机械化和自动化生产效率,管理更加简单方便,节约了大量人力物力,提高生产效率的时候可以提高产品的竞争力。产品表层有较大压缩内应力,抗疲劳破断能力非常高。
  高周波塑料焊接机的特点是电力输出强大,振荡器所产生的周率27.12MHZ与40.68MHZ,各种控制装置与特殊电子线路设计,能够避免一些不当操作,能够时间焊接生产,提高产品效率。高度灵敏火花保护装置,一旦火花产生时,能够自动切断高周回路,让机件与产品损害降到,如果电流过高时候,自动切断高压保证振荡管与整流器。
  四、适用材料
  超声波塑料焊接机适用ABS、PS、PP、PET、PA、PC、亚克力等工程塑胶等可塑性材料。高周波主要用于各种聚氯乙烯PVC,PU,TPU,PET,皮革等材料。
2026-6-19 01:24:48|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-10 03:33:49|本帖共 4 字 回复
帖子诚意满满
2026-9-7 15:03:28|本帖共 6 字 回复
