工业废气处理设备的工艺及选型方法有哪些?
发表于:2026-3-28 14:25:44|本帖共 2,631 字 772
       随着我国在工业上的飞速发展,随之而来的是工业废气的污染也变得越来越严重,大气污染已经成为了每个人都重视的问题,面对这样的局势,我们应该要怎么做才可以做到减少废气的排出,今天小编就是针对这个问题为大家带来的工业废气处理设备,处理废气的方法,一起来了解吧!
  工业废气处理设备的工艺:
  1、稀释扩散法
  原理:将有臭味地气体通过烟囱排至大气,或用无臭空气稀释,降低恶臭物质浓度以减少臭味。优点:费用低、设备简单。
  2、水吸收法
  原理:工业废气处理设备是利用臭气中某些物质易溶于水的特性,使臭气成分直接与水接触,从而溶解于水达到脱臭目的。优点:工艺简单,管理方便,设备运转费用低产生二次污染,需对洗涤液进行处理。缺点:净化效率低,应与其他技术联合使用,对硫醇,脂肪酸等处理效果差。
  3、曝气式活性污泥脱臭法
  原理:将恶臭物质以曝气形式分散到含活性污泥的混和液中,通过悬浮生长的微生物降解恶臭物质适用范围广。优点:活性污泥经过驯化后,对不超过极限负荷量的恶臭成分,去除率可达99.5%以上。
  4、多介质催化氧化工艺
  原理:反应塔内装填特制的固态填料,填料内部复配多介质催化剂。当恶臭气体在引风机的作用下穿过填料层,工业废气处理设备通过特制喷嘴呈发散雾状喷出的液相复配氧化剂在固相填料表面充分接触,并在多介质催化剂的催化作用下,恶臭气体中的污染因子被充分分解。优点:占地小,投资低,运行成本低;管理方便,即开即用。
  5、低温等离子体
  低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压达到气体的着火电压时,气体分子被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。工业废气处理设备的低温等离子体降解污染物法其实就是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。
  低温等离子体空气净化设备能够显着治理的污染有:VOC、恶臭气体、异味气体、油烟、粉尘,也可用于消毒杀菌。低温等离子体技术是一种全新的净化过程,不需要任何添加剂、不产生废水、废渣,不会导致二次污染。
  目前,工业废气处理设备是有效处理工业废气的产品,已在工业中普及开来。
  为了我们共同的家园,这个我们赖以生存的环境。我们每个人都一定要将工业废气处理设备,处理废气的方法掌握到位,爱护环境人人有责。只有认识到这一点才可以从根本上做到避免这类问题。
  工业废气处理设备确保废气污染物的排放,在挑选治理设备应做到优化组合,构成一个效率高,费用省,能耗低的处理工艺流程,工业废气处理设备的选型是依据废气的性质、处理量和处理的要求来断定的。
  工业废气处理设备选型有许多种方法:
  1、依据风量来挑选:风量是决议选型的重要因素之一,设备处理风量小于实践风量,则会形成部分废气未经处理就排放,达不到排放规范;反之,因为处理风量大于实践风量,形成不必要的处理费用,增加运行成本。
  2、依据废气成分来挑选:不同的废气成分要选用不同的设备类型,常见的废气成分不同设备都能处理,特殊的的成分就需要特殊的设备来处理了,不然很容易处理不达标;
  3、依据空间来挑选:假如设备处理空间大,则直接挑选性价比高的类型就行,假如遭到空间约束,则应该挑选体积小的设备类型来处理;
  4、依据处理工艺来挑选:假如公司整体工艺以及已经断定,那么就依据工艺来挑选适宜的设备类型
  工业废气处理设备相关问答
  问题:工业废气处理有什么特点?
  答案:工业废气处理的特点:废气处理设备功率较大、风量较大、效果较好。工业废气处理要区别民用场所空气净化。工业废气处理要能有效去除工厂车间产生的苯、甲苯、二甲苯,醋酸乙酯,丙,酮丁,酮,乙醇,丙烯酸,甲醛等有机废气,硫化氢,二氧,化硫,氨等酸碱废气处理。
  问题:工业废气处理有什么原理?
  答案:工业废气处理的原理有活性炭吸附法、催化燃烧法、催化氧化法、酸碱中和法、生物洗涤、生物滴滤法、等离子法等多种原理。废气处理塔采用五重废气吸附过滤净化系统,工业废气处理设计周密、层层净化过滤废气,效果较好。
  问题:等离子体工业废气处理设备可去除什么废气?
  答案:低温等离子废气处理技术,采用双介质阻挡放电形式产生等离子体,所产生等离子体的密度是其他技术产生等离子体密度的1500倍,最初用于氟利昂类、哈隆类物质的分解.
  问题:工业有机废气处理vocs废气那种方法处理的不错?
  答案:vocs有机废气处理方法工艺较多,优势各异,各有所长,都是很有生命力的工艺治理技术!1、冷凝回收法:把有机废气直接导入工尾气回收装置吸附、吸收、解板、分离,可回收有价值的有机物,该法适用于有机废气浓度高、温度低、风量小的工况,需要附属冷冻设备,主要应用于制药、化工行业,印刷。2、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入江苏工业尾气吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。一般采用活性炭吸附法:通过活性炭吸附废气,当吸附饱和后,脱附再生,将废气吹 脱后催化燃烧,转化为无害物质,再生后的活性炭继续使用。当活性炭再生到一定次数后,吸附容量明显下降,则需要再生或更新活性炭。
  问题:工业废气处理的工作范围是什么?
  答案:工业废气处理普遍应用于化工厂,电子厂,印刷厂,喷漆车间,涂装厂,食品厂,橡胶厂,涂料厂,石化行业等产生粉尘,异味,烟尘等场所。
  问题:工业废气处理设备一般多少钱?
  答案:有机废气处理设备价格很难说的,影响价格的因素有很多: 1、风量:同一款产品,风量越大,设备价格越高; 2、浓度:浓度越大,价格越高。所以具体的还是打电话咨询一下。
  问题:哪些工业废气处理需要尿素液?
  答案:含有亚硝酸、氮氧化物的废气可以用尿素溶液,可以将亚硝酸转化成无毒的氮气。
  问题:光氧催化处理设备怎样分解工业废气?
  答案:光利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。 UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),臭氧对有机物具有的氧化作用,对工业废气及其它刺激性异味有的清除效果。工业废气利用排风设备输入到净化设备后,净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应,使工业废气降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。
好资料
2026-5-2 22:03:43|本帖共 3 字 回复
2026-5-20 23:09:58|本帖共 4 字 回复
2026-7-3 07:39:38|本帖共 4 字 回复
好嘞,感谢大家!完美收工!
2026-10-3 21:37:09|本帖共 13 字 回复
