DF-101S集热式磁力搅拌器要怎么使用
发表于:2026-3-28 14:18:16 3193
       DF-101S集热式磁力搅拌器结构合理,集热锅用不锈钢冲压而成,与特制加热管和耐高温密封组合,可加水(水浴)、加油(油浴),以及干烧,也是本机主要优点所在,加热部分与电气箱之间采用散热板隔离,在高温加热搅拌下,不影响整机电气性能。
  本机主要部件选材优良,电机选用直流大功率电机,搅拌力矩大、噪音小。特制不锈钢加热管在8000C高温中老化24小时。绝缘电阻>1000MΩ,干烧时安全可靠。磁钢选用目前磁力zui强的“钕铁硼”永磁做转子,确保足够的吸力和扭矩。
  DF-101S集热式磁力搅拌器使用方法如下:
  1、在使用DF-101S集热式磁力搅拌器之前,先把导热油或硅油倒入锅内,注意溶液必须要超过加热管然后接通电源。
  2、将搅拌子放入装有溶液的烧杯内,然后将烧杯放在锅的。
  3、按图指示装好传感器支架,并将传感器置于烧杯的溶液内。
  4、开启电源开关,指示灯亮起,打开磁力搅拌开关,将调速旋钮按顺时针方向旋转,搅拌转速由慢到快,升至所需转速即可。
  5、设定DF-101S集热式磁力搅拌器的温度值:数字温控亮,上排显示实际温度,下排显示设定温度,点击功能键set,然后通过调节△或▽键设定工作温度,设定完毕点击功能键退出设定状态,此时温度即按设定温度运行。缓慢调节温控旋钮至你所需的温度,红灯亮表示加热(温度可从表头中直接读出,比较直观),绿灯亮表示恒温。
  6、如工作中搅拌子出现跳子现象,请关闭磁力搅拌开关后重新开启,速度由慢至快调节便可恢复正常工作。
  7、使用完集热式磁力搅拌器之后,将速度调整到0位,然后关闭搅拌开关,切断电源,待油温冷却后取出烧杯即可。
