分析开口闪点测定仪的使用方法及注意事项说明
发表于:2026-3-28 13:26:24 2195
       开口闪点测定仪是现行石油产品闭口闪点仪的换代产品。该仪器符合国家标准GB261及国际标准ISO2719,采用微型计算机控制,大屏幕液晶中文显示,及传动机构,使仪器自动化程度大大提高,整个测定过程自动进行。具有测定准确、性能稳定、操作简便等特点,并具备仪器故障自诊、大气压力自动校正、自动打印等功能,自动开口闪点测定仪满足石油、化工、电力、铁道、科研等部门测定石油产品闭口闪点的需要。 开口闪点测定仪符采用了微型计算机技术控制,实现了工作过程的自动化,彩色触摸屏操作,高速热敏打印机自动打印结果,并具有故障自检功能,是石油、化工、电力、环保、铁路、科研等部门进行开口闪点测定仪测试的理想仪器。 开口闪点测定仪的使用方法如下: 1、连接电源,打开仪器电源开关;打开气罐阀门,接通气体。 2、按参数设置键进入界面,预置试样温度、标号、大气压强、滞后温度、打印状态、燃点等。 3、把试样装入干燥的试验杯,将试验杯放入加热浴内按开始键。 4、加热浴对装有试验油的试验杯加热,同时仪器开始自动点火,产生的石油蒸汽与周围空气形成的混凝合成气体在火焰接触发生闪火时的低温度即为闪点。 在使用开口闪点测定仪应该注意以下事项: 1、更换试样重新试验前,必须按规定的方法清洗试验杯。 2、开口闪点测定仪应使用具有良好接地装置的电源,以免因感应电荷或漏电现象引起电击伤人。 3、经常擦拭温度传感器及闪火检测电极,以保证温度测量的准确性和闪火检测的灵敏度。 4、闪点测定仪应存放在温度5~50℃,相对湿度在80%以下,且空气中不含有腐蚀性气体的环境中。
学习了
2026-5-16 21:28:05 回复
