雷恒拖拉机带您了解拖拉机用油标准
发表于:2026-3-28 10:56:58|本帖共 436 字 517
       雷恒拖拉机带您了解拖拉机用油标准 雷恒带您了解拖拉机用油标准有哪些呢?专业拖拉机加工的奥利达机械带您来了解一下! 一、发动机机油 拖拉机发动机油底壳、喷油泵、调速器、油浴式空气滤清器用油均使用相当于L-ECD级或者CF级柴油机机油(GB11122--89),不允许使用普通柴油机油代替。 环境温度≥+5℃时,采用20号CD或CF级柴油机机油。环境温度在-10℃-20℃时,采用20/20WCD或CF级柴油机机油。环境温度在-20℃-0℃时,采用10CD或CF级柴油机机油。 严禁不同牌号的柴油机机油混用,增加柴油机必须用CF-4级柴油机机油。 二、传动液压两用油 拖拉机传动系统和提升器,液压转向,驱动前桥的传动和最终传动均采用传动液压两用N100D. 传动液压两用油必须经过至少48小时沉淀后才能加入使用。 三、制动器用油 拖拉机制动器必须采用经过过滤及沉淀后的清洁的传动液压制动三用油或SAE10W机油。 四、润滑脂 拖拉机所有油杯用油都采用通用钙基润滑脂(GB7324-88)
很有启发
2026-6-3 15:05:09|本帖共 4 字 回复
