如何有效提高雷蒙磨粉机的产量?
发表于:2026-3-28 10:53:36|本帖共 919 字 4387
       雷蒙磨粉机是目前常用的磨粉设备之一,适用于矿产、化工、建筑等行业280多种物料的高细制粉加工。雷蒙磨粉机的出粉量大小,直接关系到整个生产效率的高低,对于每个企业来说都是至关重要的。大多数用户非常关注怎样能够提高雷蒙磨的产量,本文将告诉您提高雷蒙磨粉机的产量只需做好以下六步: 1、保证物料的湿度适当 雷蒙磨粉机可用于处理湿度在6%以下的物料。如果物料出现含水量过大,过于潮湿的情况,在磨粉过程中就会出现物料粘结成团的现象,甚至有的物料会粘结在设备内部的部件上,引起部件工作失灵等问题。潮湿物料在经过风道、分析器、排料口时容易造成堵塞,导致出料困难或者产量降低。所以在物料进行研磨之前一定要求物料湿度有一定的控制,湿度低于6%以下时才可以进行磨粉。 2、保证物料的硬度适当 雷蒙磨粉机可用于处理莫氏硬度不大于9.3级的物料。如果物料的硬度过大,在磨粉过程中一方面会出现研磨布均匀的现象,成品细度达不到规定标准,另一方面过硬物料会使研磨处理变得困难,给磨环、磨辊带来很大的负荷。综合来说物料硬度过大不仅使物料细度达不到要求,还会加重雷蒙磨粉机部件的磨损,重要的是会导致产量降低。所以切记要保证研磨的物料硬度在雷蒙磨粉机的处理范围之内。 3、保证物料杂质少 物料的组成也会影响磨粉效果和产量,雷蒙磨粉机磨粉前物料里含的细粉越多越影响磨粉,因为这些细粉容易粘附影响输送。所以对于细粉含量多的无聊应该提前过一次筛。 4、保证机器密封效果良好 雷蒙磨粉机使用时间过长,管道连接处可能会出现密封圈老化问题。所以要对机器定期进行检查与保养,必要时更换密封圈,同时在使用中调整好锁粉器密封状态。 5、定期修复或更换易磨件 雷蒙磨的铲刀属于易损件,因为铲刀是在不断的转动过程中,铲起物料抛到磨辊和磨环之间研磨,长时间使用会有磨损,当磨损严重时,铲刀就会铲不起物料,造成不出粉或者出粉少的情况。磨辊和磨环使用时间长也会造成磨损,表面不平影响产量。所以一定要注意检查易磨件的磨损情况,及时修复或更换。 6、做好机器润滑 雷蒙磨粉机工作一段时间,轴承会因为断油或长期缺乏清理和维修而损坏,从而降低产量。应该定期按照使用说明给机器加注润滑油并进行检修。 创建时间2020-06-19 浏览225
好资料
2026-4-27 16:05:16|本帖共 3 字 回复
2026-5-2 05:57:16|本帖共 4 字 回复
