在使用过程中如何降低冷水机的耗能问题
发表于:2026-3-28 10:34:11|本帖共 400 字 147
       、调整运行负载比
   冷水机组不同的负载比对于能源的消耗存在必然的联系,在日常冷水机组运行过程中,70%到80%的负载
  运行能源消耗远远低于99%的负载运行,因此结合使用单位的具体要求,在既定的时间内通过降低冷水机
  组的负载比能够达到降低能源消耗的目的,只要单位的冷量功耗处于较少的水平,此时消耗的能源大幅度减少。
  在实际的使用过程中,只要有效的提高冷水机组蒸发温度以及降低冷凝温度,能够达到提高能源使用效率的
  目的,尤其针对配置有冷却水塔的冷水机组设备,利用此类方法能够大幅度提高冷却水塔冷却水源的工作效
  率,从而减少能源的损耗问题,根据国内制冷机生产企业的介绍,提高蒸发温度与降低冷凝温度,是常
  见的减少功耗损失的方法。
  如果管道存在堵塞的问题,严重影响水流量的提高,导致消耗能源的增长,在实际的使用过程中,借助不同
  的方式保持管道处于通畅的状态,能够大幅度减少各类能源的过度消耗问题,达到提高冷水机组工作效率的
  目的。
这个方案很有启发
2026-7-9 22:31:33|本帖共 8 字 回复
2026-7-25 21:46:29|本帖共 4 字 回复
