发表于:2026-3-28 10:14:31|本帖共 2,187 字 2535
济南隆拓微波设备有限公司(原济南隆泰微波机械厂)是一家集科研、生产、销售、服务于一体的企业,是国内专业从事超大型、大功率工业微波设备应用技术研究、工业微波设备研发、生产机械制造的厂家。运用国际前沿科技(),与国内高温材料研究院所、济南热能研究院所携手把大功率微波能成功应用到工业微波设备领域,实现工业化连续生产核心技术的拥有。传统情况下,需10个小时左右完成干燥的硅粉,使用济南隆泰工业微波设备干燥,可以在30分钟内完成,从而大大提高了工作效率。我公司产品主要有隧道式、链板式、履带式、梭式(箱式)、辊道式五大系列,多种型号生产线设备。
大功率工业微波干燥生产线设备:硅微粉、白刚玉等化工粉体材料、在食品农副产品领域:新疆大枣,乐陵小枣,持平枣乡深受欢迎。药材加工方面、金银花、菊花,玫瑰花勺药等药物的干燥杀菌领域,比传统干燥方式节能20%以上,功效提高10倍以上,革命性的降低生产成本,同时,设备全密封状态,严格保证了物料的纯度要求,上下料实现全自动操作,人工成本几乎为零. 大功率工业微波设备的工业化应用,解决了传统干燥(杀菌)方式高能耗、效率低的问题。工业微波干燥技术是新型的干燥技术,主要利用微波能的作用,使物料内部水分子发生定向高频往返运动,致使水分子相互摩擦,形成发热体,从而使整个物料形成发热体,实现含水物料快捷、均匀、的干燥;微波杀菌技术是微波热效应和生物效应共同作用的结果。微波对细菌的热效应是使蛋白质发生变、使细菌失去营养、繁殖和生存的条件而死亡;微波对细菌的生物效应是微波电场改变细胞膜断面的电位分布,影响细胞膜周围电子和离子浓度,从而改变细胞膜的通透性能,细菌因此营养不良,不能正常新陈代谢,细胞结构功能紊乱,生长发育受到抑制而死亡。采用工业微波干燥(杀菌)设备在杀菌温度、杀菌时间、产品品质保持、产品保质期及节能方面都有明显的优势。金银花微波烘干机通过微波杀青、干燥处理,杀虫杀菌,产品颜色鲜艳,其绿原酸含量比普通烘干的含量高25%,有效提高产品产品质量。可用于玫瑰花的干燥提油、金银花杀青干燥,以及制作各种玫瑰花、金银花、菊花、薄荷、薰依草、康乃馨工艺品,,。
微波隧道式烘干杀菌具有以下特征: 1、时间短、速度快:微波直接对金银花的内外部同时加热,不需要预热,开机即可加工。传统的设备通过热传导、对流或辐射等方式将热量从食品表面传至内部,往往需较长时间,内部才能达到有效温度。微波则利用其透射作用,以热效应和非热效应的共同作用,使物品内外均匀的、迅速实现升温杀菌干燥。处理时间大大缩短,在强功率密度强度下,甚至只要几秒~数 十秒即达到满意效果。 2、低温烘干杀菌,加热均匀:微波杀青烘干是通过磁控管产生的电磁波均匀地照射到金银花上,内、外同时加热,无焦叶、焦边、碎屑等,产品质量好;由于金银花表面温度不太高,叶绿素变化少,色泽绿翠而耐藏,香气损失少,干燥均匀。低温烘干、杀菌,有利于保持其营养成份,微波热效应的快速升温和非热效应的生化作用,增强了杀菌功能。相比常规热力杀菌在比较低温的温度、较短的时间内就能获得灭虫杀菌效果,一般杀菌温度在 75 ~ 80 ℃ ,处理时间 3 ~ 5 分钟。微波加工方式能保留更多的有效成分,保持原有的色、香、味、形等风味。如采用常规热力处理蔬菜保留的在 46--50% ,微波处理能达到 60--90% ;常规加热猪肝保持在 58% ,而微波加热则达 84% 。 3 、节约能源:微波热效率高,一般在 80% 以上,远远优于其它加热方式。加之,微波是直接对食品进行磁热能量转换,微波加热器本身不会被加热,因而不存在额外的热功耗,所以节能省电,相比节能 30--50% 。 4 、杀菌均匀:常规热力杀菌是从物料表面开始的,通过热传导,由表及里的渐次加热,内外存在温差梯度,造成内外杀菌效果不一致,愈厚问题就愈突出。为保持食品风味,缩短处理时间,就得提高处理温度换取处理时间的缩短,然而这将使物料表面的色、香、味、形等品质下降。而微波的穿透性,使表面与内部同时受热,保证内外均匀杀菌。 5 、易自动化生产:微波设备操作简便,没有热惯性,能根据生产工艺要求实时调控,整条生产线只需 1--2 名操作工。 6 、工艺:微波杀菌设备不需要锅炉、复杂的管道系统、煤场和运输车辆等,只需水、电基本条件即可,对厂房无特殊要求。 7 、节省占地面积:微波设备无高温余热,不产生热辐射,能改善工作环境;而且设备结构紧凑、节省厂房面积。 8、无公害、环保型设备:微波杀青干燥、具有灭菌、醇化之功能,且本设备不产生环境高温、烟尘与噪音,是当前金银花行业中理想的无公害、提倡国家“节能减排”环保型设备。我公司的产品售后服务标准业标准高出一倍以上,终身提供和技术升级服务。 质保期限:整机免费保修一年,现场服务。 巡检维护:定期安排专业人员,对设备进行维护和使用指导。 :终身,免费提供生产工艺。 服务承诺:一对一客户服务,接到质量问题反馈,48小时到达客户现场。 维护成本:质保期内,所有正常使用情况下出现的质量问题,均由我公司承担,客户维护成本为零。质保期满后,我公司提供,维修仅收取零部件成本费。 我们的承诺: “质量* 用户至上”是我们永远不变的承诺;我们相信客户永远是正确的,正常使用下出现的任何质量问题,均由我方承担。非常诚挚的邀请您莅临我司参观考察!相信通过现场更直观的了解,您对我公司的技术和产品将会有一个更全面了解。 |
