厂家为您介绍经济数控车床
发表于:2026-3-28 10:06:45|本帖共 468 字 2529
       随着我国经济水平的发展和综合国力的不断提高,我国的各行业发展的都很不错,数控车床相信大家都有所耳闻,它的应用,推动了我国的发展,那么对于这种设备,大家又了解多少呢?接下来就简单的为大家介绍一下。
    数控系统是数控机床的控制中枢,素有机床“大脑”之称,数控系统装备的机床大幅度提高了零件加工的精度、速度和效率。数控系统的功能对于数控机床的设计选型无疑是重要的限制性因索。经济型数控车床要定期进行更换油。在使用经济型数控车床时,一定要注意台面上的卫生问题,避免灰尘与铁屑进入轨道,使精度变差,手感变重,摇起来更吃力。因此,需要定期更换油。经济型数控车床刚性好,制作和对刀精度高,能便利和地进入人工补偿和主动补偿,所以,能加工尺度精度要求较高的零件。查看空气压力,放松调整旋钮,依右旋增压,左旋减压原则调整压力,一般设定为5~7KG/CM2。压力开关一般设定为5KG/CM2,低于5KG/CM2时报警,系统将自动报警,压力升高后,报警信息消失。在进行设备的购买时也要选择靠谱的厂家,我厂生产的设备质量有保障,如果您有疑问或者需要,欢迎您致电咨询。
支持
2026-6-14 06:23:47|本帖共 2 字 回复
2026-7-3 19:42:51|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-16 22:16:41|本帖共 4 字 回复
