恒温水浴锅的使用方法
发表于:2026-3-28 08:38:23|本帖共 453 字 1207
       恒温水浴锅使用方法 使用时必须先加水于水箱内,再接通电源,然后将温度选择开关拨向设置端,调节温度选择旋钮,同时观察数显读数,设定所需的温度值(到0.1℃),当设置温度值超过水温时,加热指示灯亮,表明加热器已开始工作,此时将选择开关拨向测量端,数显即显示实际水温,在水温达到你所需水温时,恒温指示灯亮,加热指示灯熄灭。此时加热器停止工作,由于水箱内水是静止的,故水温上下之间有一定差异,需经过加热,恒温转换后水温才能恒定的状态。 恒温水浴锅的产品结构 本产品外壳采用冷扎板烤漆,内胆和上盖采用不锈钢制成,加热方式为“U"型浸入式电热管加热,温度控温采用数字式电子控温,读数直观准确,在使用范围内可任意调节。 恒温水浴锅注意事项: 1:水箱加水时,水量不能少于zui低水位(电热管不能露出水面),以免烧坏电热管。 2:电热管之间有一根金属温度传感器,切勿碰撞,以免温控失灵。 3:使用220V交流电,采用三脚安全插头,要求接地 4:由于水箱内水温上下之间有一定差异,所以当需要测量水温时,一定要在水温稳定状态时测量。
很有帮助
2026-6-7 03:55:19|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-7-29 16:20:42|本帖共 6 字 回复
辛苦了
2026-8-3 09:59:41|本帖共 3 字 回复
