选择多效蒸发器的方法
发表于:2026-3-28 08:22:17 3857
       1、腐蚀性溶液,蒸发腐蚀性溶液时,加热管应采用规定材料,或内衬耐腐蚀材料里面。如果解决方案是不怕污染,也可用于直接加热多效蒸发器。
  2、溶液粘度和多效蒸发器蒸发过程中的粘度变化范围是选择的重要因素。
  3、存在由晶体沉淀的溶液。溶液中的晶体析出时,应采用外热式蒸发器或强制循环式蒸发器。 多效蒸发器 4、该溶液的热稳定性。对长时间受热易分解、易聚合以及易结垢的溶液蒸发时,应采用滞料量少、停留时间短的蒸发器。
  5、溶液的量和溶液的量应考虑。当传热面时大于10,不建议使用刮板搅拌薄膜蒸发器。当传热表面的20以上,可以使用多效蒸发器。
  6、易于扩展的解决方案,无论哪种溶液蒸发,蒸发后的使用时间一长,总会在换热表面污垢。由于结垢层的导热系数小,要选择蒸发器,易于清洁和溶液的循环速度的解决方案,易于规模高。
  7、易起泡的溶液,易起泡溶液在蒸发时会产生大量的重叠层,不会轻易破灭的泡沫,充满整个分离室,即用两个蒸汽排放,不但材料的损失,而且还污染冷凝器。
2026-5-16 19:20:32 回复
2026-5-30 16:10:32 回复
