潜水泵的启动装置主要有直接启动装置、Y型星三角降压启动装置、自耦降压启动装置、变频降压启动装置四种
发表于:2026-3-27 15:06:18 3052
       浅谈潜水泵的四种启动装置 潜水泵的启动装置主要有直接启动装置、Y型星三角降压启动装置、自耦降压启动装置、变频降压启动装置四种,这里笔者主要对这四种启动装置的功能特点进行简单介绍。 1、直接启动装置 直接启动装置适用于小功率潜水电机和潜水电泵起动装置由接触器、继电器等元件组成,可对潜水电机和潜水电泵运行中产生的过载、断相、堵转和欠压等不正常运行状态进行保护,并可配备定子绕组过热等保护。不锈钢化工泵 2、丫-△启动装置 星角降压启动装置同样适用于功率较大的潜水电机和潜水电泵。起动装置由两组接触器及继电器等元件组成,可对潜水电机和潜水泵进行Y-△降压起动;也可对潜水电机和潜水泵运行中产生的过载、断相、堵转和欠压等不正常运行状态进行保护;同样可根据液位或压力的变化自动控制潜水电泵的运行;并可配备定子绕组过热、轴承过热、电动机内或油室内进水等特殊的保护。 3、自耦降压启动装置 自耦降压启动装置主要适用于功率较大的潜水电机和潜水电泵,起动装置除由接触器、继电器等元件组成外,控制屏内并配有一台自藕变压器,可对潜水电机和潜水泵进行降压起动;可对潜水电机和潜水泵运行中产生的过载、断相、堵转和欠压等不正常运行状态进行保护;可很据液位或压力的变化自动控制潜水泵的运行;井可配备定子绕组过热、轴承过热、电动机内或油室内进水等特殊的保护。 4、变频节能控制启动装置 潜水泵采用变预调速节能装置供电,其有下述优点: (1)供水系统可以按照供水需要自动运行:设定供水压力后,供水系统会根据设定的压力自动调节潜水电泵的转速和运行的台数,使供水系统运行在有效节能的优化状态。 (2)供水系统能自动调节系统供水压力,使供水压力保持恒定,避免了供水压力的大幅波动。 (3)采用变频装置软起动,消除了起动时的冲击电流,延长了设备的使用寿命。 (4)完善的保护功能:控制装置具有过载、过流、堵转、过压、过热等多种保护,潜水泵运行中如出现故障,控制保护装置会自动停止潜水泵的工作,并报警输出;系统并具有自检、故障判断、故障记忆、故障显示和自动起动备用泵等功能。
很有启发
2026-5-11 02:07:05 回复
感谢科普
2026-5-11 10:55:05 回复
2026-5-26 07:18:44 回复
2 小时前 回复
