DN50不锈钢手摇式过滤器工作原理
发表于:2026-1-1 10:28:56 62
       DN50不锈钢手摇式过滤器设备结构与工作原理:
    不锈钢手摇式过滤器构造为由骨质猪鬃毛刷(与尼龙刷比更具有强度高和耐高温,耐腐蚀及耐老化的特性)及 不锈钢部件组成,该部件穿过过滤器盖,刷式装置安装在不锈钢滤网内部,过滤器盖外装一简便的手柄,只需轻轻转动手柄,即能从滤网上刷除微粗杂质并通过污口排出,刷洗过程中水流不中断,不必停机和拆卸过滤器清洗滤网,外壳为优质碳钢简体。
技术参数
  工作压力:≤1.0Mpa(如需更高的工作压力,订货时请注明)
   压力损力:≤0.015Mpa
   过滤精度:0.2~3.5mm精度范围均可制造
    工作温度:≤100°C
  不锈钢手摇式过滤器 选型原则
  1、进出口通径:
  原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径,一般与进口管路口径一致。
  2、公称压力:
  按照过滤管路可能出现的压力确定过滤器的压力等级。
  3、孔目数的选择:
  主要考虑需拦截的杂质粒径,依据介质流程工艺要求而定。
  4、过滤器材质:
  过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同,对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。
   5、过滤器阻力损失计算
   水用过滤器,在一般计算额定流速下,压力损失为0.52~1.2kpa
   不锈钢手摇式过滤器参数
  口径
  (mm)
  流量(T/h)
  手摇刷式Y型过滤器
  型号
  Φ
  L
  L1
  L2
  L3
  H
  重量
  50
  19
  SYL-50
  159
  300
  600
  80
  810
  650
  37
  80
  50
  SYL-80
  159
  300
  600
  80
  810
  660
  37.5
  100
  80
  SYL-100
  159
  300
  700
  80
  810
  670
  38
  125
  125
  SYL-125
  219
  350
  750
  80
  820
  680
  40
  150
  180
  SYL-150
  275
  350
  800
  80
  950
  720
  57
  200
  320
  SYL-200
  325
  525
  850
  80
  1050
  850
  77
  250
  490
  SYL-250
  377
  650
  900
  80
  1350
  4050
  130
  300
  710
  SYL-300
  426
  700
  950
  80
  1740
  1360
  202.5
  350
  970
  SYL-350
  478
  820
  1170
  100
  2350
  1740
  290
  400
  1500
  SYL-400
  650
  950
  150
  100
  2460
  1850
  310
  500
  1950
  SYL-500
  720
  1100
  1800
  100
  2500
  1950
  350
  温馨提示:液压油滤芯需要定期更换。以保养保护油站系统的正常运作。因有设备没有配备发讯器。一定要定期更换滤芯和过滤器
  新乡市华豫滤器有限公司推荐产品:过滤器,滤芯,滤油机,贺德克高压过滤器,颇尔滤油机,波尔滤芯,雅歌滤芯,波尔液压滤芯,hydac过滤器,pall滤油机,手摇刷式过滤器,手摇刷过滤器,不锈钢手摇刷式过滤器
2026-3-24 06:06:02 回复
2026-6-15 08:19:23 回复
