电池行业制备超纯水设备的工艺
发表于:2026-3-27 12:17:23|本帖共 881 字 4416
       莱特莱德北京水处理设备公司生产的电池行业制备超纯水设备,利用的技术,独特的工艺,保证了超纯水设备的出水质量,满足了行业的用水需求。
  电池行业制备超纯水设备的工艺
  离子交换是用于制取超纯水的一种传统技术。离子交换的原理是在一定条件下,依靠离子交换剂(树脂)本身所具有的某种离子和待处理水中同电性的离子相互交换而达到软化、除碱、除盐等功能。用于深度脱盐处理,产水电阻率动态可达到18MΩ.cm。
  纯水处理工艺之离子交换法双级反渗透是将两套反渗透装置串联,一级反渗透的产水作为二级反渗透的入水。由于一级反渗透的产水水质远远好于自来水,所以二级反渗透产水的水质较单级RO系统产水水质更佳,离子、有机物和热源含量更低。
  1、采用离子交换方式,其流程如下:
  原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→阳树脂过滤床→阴树脂过滤床→阴阳树脂混床→微孔过滤器→用水点
  2、采用两级反渗透方式,其流程如下:
  原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→级反渗透 →PH调节→中间水箱→第二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)→纯化水箱→纯水泵→微孔过滤器→用水点
  3、采用EDI方式,其流程如下:
  原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透机→中间水箱→中间水泵→EDI系统→微孔过滤器→用水点
2026-7-28 03:45:36|本帖共 4 字 回复
