大气采样器的采样步骤
发表于:2026-1-1 10:07:08 3125
       大气采样器的采样步骤 大气采样器是采集大气污染物或受污染空气的仪器或装置。其种类很多,按采集对象可分为气体采样器和颗粒物采样器;按使用场所可分为环境采样器、室内采样器和污染源采样器。此外,还有特殊用途的大气采样器,如同时采集气体和颗粒物质的采样器。气体采样器一般由收集器、流量计和抽气动力系统三部分组成。 大气采样器的采样步骤 1.采样 在使用大气采样器进行操作检测之前,应对仪器各部件熟悉了解,现对各有关部件分别介绍如下: 在选定采样地点,将采样器牢固安装在专用三脚支架上,其高度应符合现场呼吸带高度,取出预补集器安装在采样器上,并将进气口置于被测空气流中; 把所要采样的吸收管放在]型金属架上,然后用适当的吸收管将仪器背面的进气口与被采样负载连接,注意吸收管方向不能接反。 按压“开关”键三秒,进入开机画面,按“取消”键进入“功能设置”,用上下键进入“采样方式设置”或“系统功能设置”,如选择采样方式设置,按“确定”再左右键选择采样或间歇采样(一般多为连续采样),按上下键选择采样时间和停止时间(在间歇采样模式下)。系统功能设置无操作关机简易1-3秒,背光灯时间4秒左右,设置完毕按“取消”键进入“确认”采样时间。菜单设定一次调好后下次开机,只要按“开机”键再选择所需时间“确定”即可开机采样。如需继续采样时,可重新换上新的吸收管,按以上操作继续工作即可。 为了使用方便,仪器底部有一个支架安装孔,另外增加一个活动支架作为附件,用时只要将支架撑起1.6米,将其中心固定螺丝旋入仪器安装座孔内即可。 2.充电:将交流电源线分别插入仪器220V交流输入端与220V电源,仪器处于关机状态,一次充足电约需14~16小时(标准充电时间)。每次充足电可连续工作或累计工作3小时左右。 在采样时电压表所指示采样时的电池电压,在充电时所指示充电时的电池电压。充足电电压表指示为12V左右。
内容专业,很有帮助
2026-1-10 06:51:12 回复
2026-3-22 10:32:01 回复
感谢科普
2026-5-15 13:41:13 回复
