紫外可见光度计的参数详解及如何选购实验室检测仪器
发表于:2026-3-27 11:29:16 96
       1、什么是杂散光? 它指不应该有光的地方有了光。它是光谱测量中误差的主要来源。这个值当然越小越好了。
    2、 什么是光度准确度 ?光度准确度指实际测量的光度读数值与真值之差。它是用户对仪器的直接要求,每个用户都必须重视。
    3、 什么是噪声 ?噪声也是仪器的重要指标之一。它表征仪器的做稀溶液的能力。这个指标也是越小越好。
    4 、什么是光谱带宽 ?指从单色器射出的单色光谱线强度轮廓曲线的1/2高度处的谱带宽度。表征仪器的光谱分辨率。按照比耳定律,光谱带宽应该是越小越好的,但是如果仪器的光源能量弱,光学传感器的灵敏度低时,光谱带宽小了,也得不到理想的测量结果的。所以,选择和使用仪器时一定注意。 5、 什么是稳定性 ?稳定性是使用者zui关注的指标之一。仪器的宗旨就是稳定可靠,不稳定更谈不上可靠了。
    6、什么是 波长的准确度和重复性 ?仪器的每个值都是在一定的波长下测得的,如果所示的波长和实际波长偏差,那么测出的值和真值的吻合度从何谈起呢?可见这个指标的重要性。
    总之,这几个指标都是相互独立又相互关联的,每个指标对仪器的使用都有很大影响。希望大家在选购紫外、可见分光光度计时,多做比较,多做判断,切实找到一个稳定可靠的好帮手。
2026-5-25 14:28:58 回复
2026-6-1 11:41:30 回复
