开采地下水用什么泵比较合适?
发表于:2026-1-1 10:01:06|本帖共 633 字 4457
       地下水泵是油罐装置泵的一种特殊建筑形式,盐岩层、旧矿山、清空的油矿层、气矿层、间隙层和爆破的岩层都可以用作地下结构。根据地下结构形式可以采用地上多级高压泵或者特殊结构的潜水电泵。 为保证岩层的密封性,要在岩层洞的周围铺设水保护层。水的压力必须大于介质中存储的蒸汽压力。这样深度为60m的油层也可以使用,同样也适用于I40m的丙烷和乙烷的存储层。 驸动地下岩洞设备绝大多数要用地下水动力泵,被叫做U形储油库泵。U代表地下液态动力。对于LPG岩洞(丙烷和丁烷)使用地下水泵时不要用压力平衡膜片,因为这样LPG就会扩散到动力舱内。发动机的压力会稳定在25bar,这样一个地上的水箱会对它施加静态压力。即使连接的电缆也能进行LPG的扩散。由于电缆保护管在这个深度上不实用.所以这些导线都带有外部加固层,以避免它在下次改建的时候爆裂。 地下水泵地下液态动力的采用范围由环境温度和可实现的冷却程度来确定。地下液态动力的冷却: ·借助于冷却套(通过发动机输送介质的传导,来引开电动机的损耗热量) ·利用周围泄露的水(在入口头上要严格隔离油和水) ·直通式冷却(电动机的连接,如通过电缆保护管和冷却循环系统相连)在地下层中不仅可以使用产品泵.也可以采用漏水泵。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于开采地下水用什么泵比较合适的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,大东海泵业还生产多级泵,随时。谢谢!
评论列表(5)
很到位
2026-4-6 15:28:54|本帖共 3 字 回复
值得一看
2026-5-25 00:00:30|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 17:06:45|本帖共 2 字 回复
这篇文章值得所有从业者深度学习。
2026-9-18 07:43:09|本帖共 16 字 回复
能否提供更详细的规格书看看?
2026-10-17 02:20:54|本帖共 14 字 回复
