压力蒸汽灭菌器
发表于:2026-3-27 09:43:52|本帖共 800 字 4355
       压力蒸汽灭菌器 1、压力蒸汽灭菌器的种类 按冷空气排放方式:下排气 预真空 按蒸汽来源 外来:集中供汽 随灭菌器的电蒸汽锅炉供气 自身:加热灭菌锅内的水产生蒸汽 按门的多寡: 单侧开门 双侧开门 按蒸汽管的位置: 套层式 套管式 按灭菌器的形状大小 大型、小型 立式、卧式、台式、移动式 2、下排气式压力蒸汽灭菌器灭菌原理 为重力置换式压力蒸汽灭菌器 其灭菌是利用重力置换的原理,使热蒸汽在灭菌器中从上而下,将冷空气由下排气孔排出,排出的冷空气由饱和蒸汽取代,利用蒸汽释放的潜热使物品达到灭菌 3、预真空压力蒸汽灭菌器灭菌原理 利用机械抽真空的方法,使灭菌柜室内形成负压,蒸汽得以迅速穿透到物品内部进行灭菌。蒸汽压力达205.8kPa(2.1kg/cm2),温度达132℃或以上,开始灭菌,到达灭菌时间后,抽真空使灭菌物品迅速干燥。 预真空是指灭菌器在注入灭菌介质蒸汽之前,抽空灭菌器内的所有空气,再注入蒸汽,这个抽真空的过程叫预真空。 根据一次性或多次抽真空的不同,分为预真空和脉动真空二种,后者因多次抽真空,空气排除更,效果更可靠。 脉动真空也是属于预真空中的一种。 脉动真空,在预真空的基础上,注入蒸汽,然后再抽真空,再注入蒸汽,重复上述过程三次或者多次。这样的方式叫做脉动预真空。 对比,脉动真空好处就在于通过这样反复抽真空注入蒸汽的过程,可以达到灭菌器内的残留的空气zui少化,从而保证灭菌效果。 预真空对真空度要求低些,通常在工作前抽一次真空,灭菌结束后再抽真空强制排气干燥。脉动真空对真空度要求较高,一般要求达到-0.08Mpa以下,冷空气排净率应达99.8%以上,抽真空次数至少3次以上。 预真空一次的大型灭菌器,现在没人做了,预真空一次的小型灭菌器还有人做,但灭菌效果在临床的共识是,无法保证良好的灭菌结果,不推荐购买和使用 装量要求:下排气式不超过柜内容积80%,预真空式不超过90%且不少于柜内容积5%(脉动预真空)或10%(预真空)。
支持楼主
2026-6-20 14:58:57|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
辛苦了
2026-7-20 08:29:22|本帖共 3 字 回复
非常感谢
2026-8-3 10:15:00|本帖共 4 字 回复
