痕量气体分析仪的核心技术原理及主要类型
发表于:2026-8-3 13:06:19|本帖共 996 字 4915
       痕量气体分析仪是用于检测气体混合物中极低浓度(通常为ppb至ppt级别)特定组分的精密分析仪器,在环境监测、工业过程控制、科研等领域具有重要应用。 一、基本概念与测量范围 痕量气体指气体混合物中浓度极低的组分,通常指: ppb级:十亿分之一(1×10⁻⁹)浓度 ppt级:万亿分之一(1×10⁻¹²)浓度 痕量气体分析仪正是针对这类超低浓度气体的定量检测而设计,其检测限可达亚ppb甚至ppt级别,远高于常规气体检测仪(通常为ppm级)。 二、痕量气体分析仪主要技术原理与类型 根据检测原理不同,痕量气体分析仪主要分为以下几类: 1.可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)​:利用气体分子在特定波长下的特征吸收,通过激光扫描获得吸收光谱 2.气相色谱-质谱联用(GC-MS)​:色谱分离+质谱定性定量 3.傅里叶变换红外光谱(FTIR)​:测量气体分子对红外光的吸收光谱 4.化学发光法(CLD)​:基于化学反应产生的光辐射强度与浓度成正比 5.光离子化检测器(PID)​:利用紫外光使气体分子电离,测量离子电流 6.质子转移反应质谱(PTR-MS)​:化学电离+质谱分析 三、痕量气体分析仪应用场景 1.环境空气质量监测 大气污染监测:O₃、NOx、SO₂、VOCs等痕量污染物的连续监测 温室气体监测:CO₂、CH₄、N₂O等温室气体浓度测量 室内空气质量:甲醛、苯系物、TVOC等有害气体检测 2.工业过程控制 半导体制造:洁净室中痕量污染物(如NH₃、HF)的监控 化工生产:反应器尾气中副产物或泄漏气体的检测 天然气/石油:管道泄漏检测、天然气组分分析 3.科研与实验室 大气化学研究:自由基、反应中间体等瞬态物种测量 生物医学:呼出气中疾病标志物(如NO、CO)检测 材料研究:材料释放的痕量气体分析 四、痕量气体分析仪使用注意事项 1.采样系统要求 管路材质:需使用惰性材料(如不锈钢、PFA、硅烷化玻璃)避免吸附。 温度控制:高温伴热(120-180℃)防止气体冷凝损失。 过滤系统:前置过滤器去除颗粒物,避免污染仪器。 2.校准与维护 标准气体:需使用经认证的痕量级标准气体(如ppb级)定期校准。 零点校准:使用高纯氮气或零气定期检查零点。 系统检漏:定期检查气路密封性,避免空气渗入。 3.环境干扰 温湿度影响:高湿度可能导致气体溶解或反应,需除湿处理。 压力波动:需保持采样压力稳定,或进行压力补偿。 共存气体干扰:需确认仪器对目标气体的选择性。
