环评测试中的非甲烷总烃是什么物质,用活性炭过滤器能否去除
发表于:2026-3-7 09:47:40|本帖共 774 字 4862
       15年就要到了,很多企业都在接受的环评中,其中有狠多的企业有一项参数是不合格的,那就是非甲烷总烃超标。那么非甲烷总烃是一种什么物质,我们又需要加装什么类型的装置,才能使得环评测试能呢? 非甲烷总烃的概念:通常是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是C2~C8),又称非甲烷总烃因为缩写(NMHC)。大气中的NMHC超过一定浓度,除直接对人体健康有害外,在一定条件下经日光照射还能产生光化学烟雾,对环境和人类造成危害。所以环评中作为主要参考对象。标准依据为:《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)对于非甲烷总烃在厂界的无组织限值为4.0mg/m3,结合上述两个标准确定为本项目非甲烷总烃(NMHC)环境空气质量标准执行:日均值为2.0mg/m3、小时值为4.0mg/m3 非甲烷总烃的除去方法大概有3种: 1、活性炭过滤器吸附法,采用尾气通过活性炭吸附箱的方法,简单有效,并且施工简单。这种活性炭吸附法,前期投入小,但是后续更换活性炭的费用比较高。而且使用过的废弃物需要集中处理,较麻烦。 2、光解催化燃烧法:前期的建设投入要高,但是因为是催化法,基本无需耗材的后期投入,是中型企业所选择的较好办法。 3、废气焚烧炉效果,先期投入,能源消耗。但是净化效果是。如果是重度污染的大型企业,势必要采用此法。 4、水喷淋稀释+溶剂中和反应 这种方法也再次给大家说明下,此法效率较低,先期投入很小,而且后续维护费用少,但是生产的废水处理难度大;在非甲烷总烃合格后,废水的环评也是过不了。 最后给大家的建议,如果是为了应对检测,建议用活性炭装置。想要长期使用不想让周围的群众投诉,建议用光解催化的,如果是超大型国企或者是重度污染企业,建议用焚烧炉。 如果大家在实际使用中选型遇到问题,欢迎随时登陆空气过滤器www.klnkln.com转载请注明出处,谢谢
2026-3-9 03:09:50|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-3-24 15:12:13|本帖共 2 字 回复
