PosiTest AT-A附着力仪测试前准备工作
发表于:2026-3-27 09:11:28|本帖共 1,338 字 2921
       PosiTest AT-A全自动拉拔式附着力测试仪的工作原理是利用液压,使被测基体表面一定直径的涂层脱离来测量涂层的附着力,测试仪的显示读数附着力的大小,以MPA或PSI为单位,按照ASTMD4541-95和Iso4624标准,PosiTest拉拔式附着力测试仪测星涂层分离前所能承受的的拉拔力。
  锭子的准备 1.去掉锭子底部的氧化物和污物,在研磨垫上摩擦4-5次。 2.再用干布或纸巾擦拭-遍。
  涂层的准备 1.用研磨垫轻轻测试涂层表面。 2.为确保锭子和涂层粘牢,用酒精或内酮去除涂层表面的油污
  粘接剂提供的粘接效果,同时将由丁涂料的不同所产生的影响降到最小。同时也可以根据测量情况,如凝固时间、涂料类型、工作稳定、附着力大小等,选择其他的粘接剂。DeFelsko随札配备的粘接剂是慢干型的双组分胶。
  1. 保证粘接面干燥、清洁、无灰尘、无油、无污染。用砂纸打毛粘接面,可以获得更好的粘接效果。。 2.将双组分胶的AB两组份挤在一个干净的平板上。 3.充分搅拌AB胶两组份,至颜色混合均匀,时间尽量长一-些。 4.混合后20分钟内都能够照常使用。 5.涂胶于接头的表面并仔细对接,保持接头固定室温下至少6小时,至少24小时后才能进行测试。在固化前用小刀将多余的胶刮去。
  1.用盖盖严,盖帽切勿混盖。 2. AB两胶不可大量混合,否则会急速固化,使反应温度提高,引起危险,应特别小心。 3.胶液触及皮肤衣物可用肥电水或丙酮清洗,如不慎溅入眼睛应用大量清水重新,重者就医。 4.须按易燃品存储及运输。则:藏在阴凉处,有效期六年。 5. 以上资料是在25°C和湿度70%时测试所得,只供参考,敬请使用者必须以现场实测数据和**使用方式为准。
  1.将搅匀的粘接剂平整的涂在锭子底部,粘接剂厚度大概为50-100微米。 2.将锭了粘在被测涂层的测试区域。注意:如果涂层表面是垂真或朝下的,在粘接剂凝固的过程中需保持锭子固定。 3.柔和的向下按锭子,将多余的粘接剂挤出。但不要旋转和前后滑动锭子以防会出现泡。 4.用棉花棒小心的擦掉锭子边缘的多余的粘接剂。 5.参照粘接剂的说明, 等待粘接剂凝固。
  1. 沿着锭子的边缘用20mm/50mm切割器切划涂层。 2. 清除切划过程产生的碎屑。
  适用于切割器不好处理的涂层,如厚的混泥土上的涂层(需购头打孔模板) 1. 将打孔模板放置在涂层表面,用电钻钻头在模板上标注的N0.1孔上钻孔,涂层表面的孔称为1号孔。完成后,移开模板,洁除碎屑; 2.重新将打孔模板放置在涂层上,用模板上的连接销钉钉入N0.1和涂层表面的1号孔中:1.0 3.在NO.2孔. 上打孔,涂层表面的孔称为2号孔。完成后移开模板,清除碎屑; 4. 重新将打孔模板放置在涂层表面,将另一个销钉钉入NO.2和涂层表面的2号孔中; 5.此时打孔模板的定位已完成,根据锭子尺寸选择在模板内圈( 20mm )或模板外圈( 50mm)打孔; 6. 完成后移开模板,清除碎屑; 7.将模板放置在涂层表面,根据锭子人寸,如锭子尺寸为20mm,则将一一个销钉钉 入模板. 上标注的其中一个20mm的孔和涂层表面的1号孔中,另一个销钉钉入模版上标注的另一个20mm的孔和涂层表而的2号孔中。重复5-6步骤。如锭子尺寸为50mm,则将销钉钉入模板上.标注的50mm的孔。
思路清晰
2026-5-27 20:32:27|本帖共 4 字 回复
2026-6-11 11:09:14|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-6-22 06:11:36|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 10:47:17|本帖共 4 字 回复
