真石漆搅拌罐\搅拌罐结构特性\真石漆的专用设备,具有以下特点
发表于:2026-3-27 09:01:34|本帖共 1,606 字 277
       介绍:
  混合罐系统配置主要包括传动装置,机械密封装置,聚光灯,观察镜,混合装置,进料口,清洗口,纯水口,物料出口,污水出口,称重和测量装置(可选),液位测量装置(可选),温度控制装置(可选)等。
  搅拌槽的内壁是抛光的,并配有壁挂装置,以确保物料的均匀混合和干净的排料;人性化的结构设计,方便的操作,稳定的混合传输,低噪音,确保了稳定的生产。
  真石漆搅拌罐:又称真石漆搅拌机,真石漆设备,质感漆搅拌罐,质感漆设备,质感漆成套设备,是专业用于质感漆和真石漆的生产设备。真正的石材涂料:这是一种非常厚的建筑涂料,由合成树脂乳液,不同等级的有色沙粒和各种添加剂配制而成。它的生产过程与一般建筑涂料的生产过程相同。不同之处在于无需进行高速混合或研磨过程(主要是材料混合过程),因此无法使用普通的涂料生产设备,必须使用合适的混合机来混合水泥浆才能生产。不锈钢混合罐由混合罐主体,混合罐盖,搅拌器,托架,传动装置,轴封装置等构成,并且还可以根据需要配置加热装置或冷却装置。工艺要求。
  我公司生产的真石漆搅拌罐是生产真石漆的专用设备。它具有以下特点:上下料方便,空间小,生产效率高。它是生产真石漆的。该机器结构合理,位于水箱内部。有一个用于混合的环形螺钉,并且圆周上的大螺旋旋转使物料得以均匀地混合和搅拌。搅拌桨配有及时旋转的刮刀,以清理罐壁上的污染物,从而使罐内没有粘性物质,既耐腐蚀又经济。它是生产真石漆的搅拌设备。
  1.大功率 2.混合均匀度高 3.混合效率高 4.进料和出料方便 5.占地面积小 6.生产效率高 7.真正的石材漆无色差
  真石漆搅拌机型号主要按单批混合量划分,可分为:3吨真石漆搅拌机,5吨真石漆搅拌机,10吨真石漆搅拌机,15吨吨真石漆搅拌机,20吨真石漆搅拌机,25吨真石漆搅拌机,30吨真石漆搅拌机。
  工作原理:设备运转时,可以将材料按三个维度进行滚动,将材料快速均匀地混合,并有效去除材料的死角和挂毯。高速分散乳化剂适用于以液体为介质的各种粉体的粉碎,混合,均质,分散,乳化和加速溶解。
  混合罐的结构特点:
  1.体积:50L,100L,200L,300L,500L,600L,1000L5000L(可根据客户需要定制,各种非标设计)。
  2.加热方式:
  答: A:电热管插入外套中。护套使用导热油或水作为加热介质,以进行均匀加热,并且在外部设置了隔热层以减少热量损失。
  B:在夹套或盘管中加热蒸汽。夹套中的蒸汽加热属于压力容器。通常,建议使用外半管蒸汽加热以节省成本。
  C:加热介质被循环和加热,即,通过其他加热装置将介质加热到所需温度以上,然后通过泵设备进行循环。循环管道必须绝缘,以避免热量损失和温度过高的意外接触。
  3.物料加热温度:320。根据温度要求和加热时间要求,选择不同的加热方式,配备不同功率的电加热管或压力不同的蒸汽热源或温度不同的热介质。
  4.温度控制:采用热电偶和保温或PID恒温控制,并恒温控制温差1.根据需要,可以使用数字显示温度计进行温度显示,也可以配备温度传感器。温度控制器或两点温度测量方法可用于温度控制和显示。
  5.混合罐主体:内表面进行镜面抛光,表面进行了Ra0.4m的精细抛光。外表面采用镜面或2B水平图案板。
  6.顶盖:两个可打开的可移动盖(下部倾斜的底部框架或底部圆锥形底部框架(或椭圆形,蝶形头部)用于方便清洁,并且还可以选择顶部和底部圆锥形头部框架或上下椭圆形头部头部结构(或蝴蝶形)。内表面经镜面抛光(粗糙度Ra0.4m),外表面经机械抛光至Ra0.8m。
  7.罐体底部结构:旋转时成角度R,与罐体内部焊接抛光后,沿排出口方向倾斜5,方便清洁材料,不留残渣。
  8.外套形状:根据加热方法的不同,可以选择不同的外套形状,包括全外套,半管外套和可拆卸外套。
  9.保温材料:填充有发泡珍珠棉,岩棉或聚氨酯泡沫,以保持与外界的温差,达到保温的效果。
  10.外壳表面类型:镜面抛光或2B哑光或2B哑光原色。 真石漆搅拌罐
2026-7-18 00:19:40|本帖共 4 字 回复
很棒的行业观察。
2026-10-19 12:46:34|本帖共 8 字 回复
