螺杆冷水机主要技术参数试解析
发表于:2026-3-27 08:09:20|本帖共 823 字 3763
  我们都知道,要是想详细的了解机器的话,就是了解它的技术参数,螺杆冷水机也不例外,我们现在很多人都开始使用螺杆冷水机,但是我们了解螺杆冷水机吗,知道它的技术参数吗。制冷能力是螺杆冷水机一个很重要的技术参数,其可以关系到整台机组的工作效率。制冷能力主要表现在制冷量,也就是在一定工况下,冷水机组单位时间内从被冷却物体吸取的热量,单位为kw/h,我们也会经常使用Kcal/h(1kw/h=860Kcal/h)。制冷量是随着冷水机组类型和规格的不同来决定,所以用户想要达到自己的制冷需求,应该根据实际需求选择适合自己的冷水机组。
  对于螺杆冷水机而言,输入功率是指所有压缩机轴功率之和,单位为kw。用户购买的冷水机组型号不同,温度要求不同,输入功率会有所变化,具体的输入功率大家可以参考压缩机厂家资料。耗电量则是指机组在设计工况下,单位时间的总用电量,单位为kw。这个是指机组在设计工况下,分别通过蒸发器、冷凝器的水流量,单位为m3/h。从蒸发器通过的水流量,我们称之为冷冻水流量;从冷凝器通过的水流量,我们称之为冷却水流量。螺杆冷水机通常是选择壳管式蒸发器/冷凝器,对于有特殊要求的机组,也会选择采用不锈钢板式蒸发器(根据客户使用行业来具体选择)。
  水压降、制冷性能系数等,螺杆冷水机的主要技术参数表现在以上三部分,当然也还有我们比较耳熟的水压降,或是制冷性能系数等等。水压降是指机组在设计工况下,水流经蒸发器、冷凝器的压力损失,单位为mH2O;制冷性能系数是指制冷量与输入功率之比,W/W。螺杆冷水机是工业制冷中常用的一款设备,由于制冷功率较大,因此常被用于油墨印刷厂、电池制造厂、混凝土搅拌站、化工厂、汽车制造厂、空调系统等大功率制冷需求场合。
  所以螺杆式冷水机哪家好,货比三家选恒星。恒星世季螺杆冷水机机组厂家19年技术积累,技术非常成熟,螺杆冷水机所有冷配件均选用品牌,产品在生产那过程中108道工序均严格质量控制,每台机组出厂前均严格检验把关,欢迎。
不错的资讯,值得关注。
2026-10-13 23:20:05|本帖共 11 字 回复
