Ecosil C18色谱柱用于2010版中国药典方法甘草中甘草苷、甘草酸铵的含量测定谱图
发表于:2026-3-26 13:44:48 104
       Ecosil C18色谱柱用于2010版中国药典方法甘草中甘草苷、甘草酸铵的含量测定谱图 关键词:Ecosil C18,2010版中国药典,甘草酸铵,甘草苷,含量测定,谱图 2010年中国药典标准: 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈为流动相A,以0.05%磷酸溶液为流动相B,按下表中的规定进行梯度洗脱;检测波长为237nm。理论塔板数按甘草苷峰计算应不低于5000。
供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%乙醇100ml,密塞,称定重量,超声处理(功率250W,频率40kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用70%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的制备:取甘草苷对照品、甘草酸铵对照品适量,精密称定,加70%乙醇分别制成每1ml含甘草苷20μg、甘草酸铵0.2mg的溶液,即得(甘草酸重量一甘草酸铵重量/1.0207)。
对照品溶液液相色谱图 组分名称 保留时间(min) 峰面积(mAU*s) 塔板数(N) 分离度(Rs) 拖尾因子 甘草苷 13.207 280.28 13813 -  1.06 甘草酸铵 31.786 562.17 269992 53.44 0.94
供试品溶液液相色谱图 组分名称 保留时间(min) 峰面积(mAU*s) 塔板数(N) 分离度(Rs) 拖尾因子 甘草苷 13.188 280.61035 13522 -  1.05 甘草酸铵 31.801 395.83215 258512 52.81 0.92 谱图来源: 中国广州分析测试中心 罗辉泰 色谱条件: 仪器配置:Agilent 1100 色谱柱:Ecosil C18 4.6mm*250mm,5μm 进样器:自动进样器(G1313A) 流动相:A:0.05% 磷酸;B:乙腈,梯度洗脱 泵:四元泵带真空脱气机(G1354A) 流速:1.0 mL/min 柱温:35℃ 柱温箱:(G1316A) 检测:237nm 进样量:10μL 检测器:紫外检测器(G1314A) 色谱柱号:EC182546 软件:Agilent Chemstation (请注明是否与药典方法一致 是□否□) 广州绿百草生物科技有限:020-83939300 传真:020-81169199 上一篇:Ecosil C18色谱柱用于2010版中国药典方法葛根中的含量测定谱图 下一篇:Ecosil C18色谱柱用于2010版中国药典方法当归中阿魏酸的含量测定谱图
