开口闪点仪的主要用途及使用注意事项说明
发表于:2026-1-1 09:24:09|本帖共 791 字 1797
       开口闪点仪,用来测定石油产品开口闪点值、燃点值。仪器采用电点火方式,无需可燃性气体,符合GB/T3536-2008、GB/T267-88的标准方法要求。仪器采用了高性能ARM微处理器,控温采用了模糊PID技术,升温速度均匀、稳定,仪器还采用了触摸式彩色LCD,使人机交互更方便。是石油、电力、化工、商检等行的重要仪器。
  开口闪点仪主要用途:采用液晶屏幕全中文人机对话界面、自动升降、菜单导向式输入、技术,操作简便、科技含量高是理想的进口产品的替代产品,产品处于优先水平。可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、交通、商检及科研等部门。
  开口闪点仪原理:闪点是在规定的测试条件下,试验火焰引起试样蒸汽着火,并使火焰蔓延至液体表面的低温度。燃点是在闪点的基础上继续升温加热,直至试样着火并能连续燃烧不少于5秒,此温度为试样的燃点。闪点值和燃点值用于表示在相对非挥发或可燃性物质中是否存在高挥发性或可燃性物质,是石油产品运输、贮存、操作 、安全管理的重要参数之一。
  开口闪点仪性能特点:
  1、测试超温自停。
  2、仪器自检功能。
  3、点火器亮度调整功能。
  4、测试臂升降采用俯仰式结构。
  5、自动化程度高:自动升温、划扫、升降、冷却、打印、校准测试结果。
  6、控温:采用模糊PID控温技术。
  7、采用离子环闪火检测技术。
  8、可测试样品开口闪点和燃点值。
  9、数据存储量大,可保存3000条分析测试记录。
  10、数据记录打印功能。
  开口闪点仪注意事项:
  1、仪器应该在无腐蚀环境下使用。更换试样时,油杯必须进行清洗。
  2、仪器不用时,应放置在温度10~40℃、相对湿度80%以下且空气中不含腐蚀气体和有害物质的环境中。
  3、做试验时,应将仪器放置在能单独控制空气流的通风柜中。
  4、如果注入试样杯的试样过多,可用移液管或其他适当的工具取出;如果试样沾到仪器的外边,应倒出试样,清洗试样杯后重新装样。
  5、开口闪点仪在实验前确保无漏气。
不错的分享
2026-3-26 22:44:43|本帖共 5 字 回复
这个资料太及时了,谢谢!
2026-9-28 10:17:11|本帖共 12 字 回复
