HZJB系列微机继电保护测试仪硬件组成及特点
发表于:2026-3-26 11:19:26 3369
       HZJB系列微机继电保护测试仪,可满足继电保护测试现场各项试验要求,该微机继电保护测试仪具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125V/相。六相电流并联可达180A。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行试验,特别是对变压器差动保护和备自投装置,试验更加方便。
  1、内置高性能工业控制计算机
  HZJB系列微机继电保护测试仪采用高性能工控机作为控制计算机,配有自还原CF卡, 8.4″800×600分辨率TFT真彩LCD显示器。本机带高性能专用工业键盘和鼠标,无须另接外设就可直接使用,软件在Windows XP操作系统下运行,操作简便。装置面板配有三个USB接口,可方便地进行数据存取、数据通信和软件升级等。
  2、DSP数字信号处理系统
  采用6000系列DSP控制器作为核心,FPGA可编程逻辑器件输出波形,由于采用的是DDS硬件输出波形的技术,使波形频率和相位精度相当高,同时,该系统与工控机通讯直接采用USB2.0接口,使得数据通讯稳定可靠。
  3、D/A和A/D转换
  采用高精度D/A转换器,同时采用有源低通滤波器,使输出波形平滑,幅频特性优良。同时控制系统还保留了12路16位A/D转换电路,可实时采集12路模拟量的输出波形并通过软件在屏幕上显示实际输出的波形,幅值和相位。
  4、高精度线性电压,电流功率放大器
  电流、电压采用高性能线性放大器直接耦合输出方式,使电流,电压源可直接输出交流和直流波形,并可通过软件计算输出各种如方波、各次谐波叠加的组合波形,故障暂态波形等,可以较好地模拟各种短路故障时的电流,电压特征。
  功放电路采用进口大功率高保真模块式功率器件做功率输出级,结合精心合理设计的散热结构,具有足够大的功率冗余和热容量,功放电路具有完备的过热、过流、过压及短路保护,电流回路允许开路,不会损坏装置。面板有电流开路指示灯,以方便用户检查接线正确与否。同时面板还有电压过载或短路指示灯,当电压回路(在有输出情况下)发生短路时,该指示灯发亮并启动蜂鸣器报警。大电流采用独特的硬件,电路,克服了传统的软件的缺点,使大电流使用更安全和更可靠。
  5、开关量输入、开关量输出装置共有开关量输入端子8对,开关量输出端子4对。
  开入量、开出量都由光电隔离器和24V直流继电器组成,其工作电源为独立的24V工作电源,所以在COM端与开入量之间有24V的直流电压。
  6、专用独立的直流电源输出
  装置配有两路110V直流电源电压输出,头尾相接组成+110V、0V、-110V三个端子输出,只能作保护装置的工作电源,不能作为直流操作电源使用。+110V、-110V两端子可输出220V直流电压。
  武汉市合众电气研发生产的HZJB系列微机继电保护测试仪,可连接笔记本电脑运行。笔记本电脑与工控机使用同一套软件,无须重新学习操作方法,试验操作更加简单方便。
有用
2026-4-25 04:58:42 回复
2026-6-12 21:24:01 回复
