涡轮流量计选择中要考虑的关键点
发表于:2026-3-26 10:47:14 1207
       涡轮流量计不是易耗件,必须要能够满足我们相当长一段时间的测量与使用,我们在选择涡轮流量计时需要注意哪些关键点呢?这个也是很多客户的疑问之一,下面给大家浅析一些关于涡轮流量计选择中要考虑的关键点。
(1)准确度 一般而言,选择TUF的主要原因是其精度高。TUF的精度约为液体:国际市场为±0.15%R,±0.2%R,±0.5%R和±1%R,而国内成型产品为±0.5%R和±1%R。气体:国际市场为±0.5%R和±1%R,国内市场为±1%R和±1.5%R,上述精度是指6:1或10:1的范围。表1列出了几个涡轮流量传感器的典型参数。精度不仅与产品本身的质量有关,而且与使用条件也有密切关系。如果减小范围,则可以提高精度。特别地,如果在固定点使用标准流量计作为标准流量计方法的标准流量标准装置,则可以大大提高精度。 (2)流量范围的选择流量计的精度越高,对现场使用条件的变化越敏感。为了保持其高精度,需要对仪器系数进行特殊处理。一种处理方法是所谓的仪器系数浮动法。也就是说,它是在以下条件下实时处理的:a)粘度受温度的影响;B)密度受压力和温度的影响;C)传感器信号的冗余度(一个传感器输出两个信号并监视它们的比率;D)系数的长期稳定性(由控制图确定)等。对于贸易仓储和运输交接测量,通常配备在线校准设备,以便定期校准。工厂操作手册中列出的仪器精度是基本误差,附加误差应在现场估算,而现场误差则应将两者结合起来。 TUF流量范围的选择对其精度和使用寿命有很大影响。通常,流量的速度不应太高。有两种工作条件:连续工作和间歇工作。连续工作是指每天工作超过8小时,而间歇性工作是指每天工作少于8小时。对于连续工作,应在仪器上限流量的下部选择流量,而在上部选择间歇性工作。在一般连续工作中,实际流量乘以1.4作为流量范围的上限流量,而间歇功乘以1.3。 如果规格直径与过程管道直径不一致,则应使用异径管和等径直管对管道进行改造。 对于低流速的工艺管道,最小流速成为选择仪器直径时要考虑的个问题。通常,实际最小流量乘以0.8作为流量范围内的下限流量,从而留有一定的余量。如果配备分段线性功能显示器,在流量传感器不能满足实际最小流量极限的情况下,应询问工厂附近的实际最小流量及其流量标定,显示仪表测得的系数输入,这样既可以降低流量又可以降低极限值,也可以保持测量的准确性。 (3)准确度等级 对于对仪器精度水平的要求应谨慎,应从经济角度考虑,例如大口径石油(天然气)管道贸易结算仪器,在经济上很重要,对该仪器进行更多的投资是合算的。对于吞吐量不大或作为中等精度水平的过程控制,请避免盲目追求高精度。具有安全光栅型号和制造商的本安型防爆传感器,检查防爆等级和批准编号等。要显示质量流量(或标准条件下的体积流量),请选择压力,温度传感器或密度计。TUF显示仪表已经包含在基于微处理器的流量计计算机中,可以与上位机进行通讯,该仪表的功能和使用范围远远超过了旧的涡轮流量显示仪表。目前,用作贸易测量的所有类型的流量计都倾向于配备直读显示设备。不仅具有总量测量显示,还可以连接补偿器(功能齐全的流量计算机)输出远程信号。 (4)对液体的要求 TUF流体对清洁(或基本清洁),单相或低粘度的要求,常用的流体示例如下:普通流体,包括水,空气,氧气,高压氢气,牛奶,咖啡等;石油化工:汽油,轻油,喷气燃料,轻柴油,石脑油,乙烯,聚乙烯,苯乙烯,液化气,二氧化碳和天然气;化学溶液:氨,甲醇,盐水等。有机液体:乙醇,,苯,甲苯,二甲苯,丁二烯,,甲胺,丙烯腈等。无机液体:甲醛,浆,苛性钠,二硫化碳对于腐蚀性介质,应注意使用材料的选择,不建议使用含有更多杂质和磨蚀性介质的材料。 (5)液体粘度的要求 液体TUF是一种对粘度敏感的流量计。当液体粘度增加时,仪表系数的线性区域会增加,下限流量也会增加。当粘度增加到一定值时,甚至没有线性区域。螺旋叶片的性能比直叶片好得多。 对于液体,通常使用水校准传感器,当精度为0.5级时,可以在液体以下5×10-6mm2/s内而不考虑粘度的影响。当流体的粘度高于5×10-6mm2/s时,可以使用具有相当粘度的液体进行验证,而无需进行粘度校正。另外,可以采取一些措施来补偿粘度的影响。例如,减少使用范围,增加流量下线值或仪器系数乘以雷诺数校正系数。 粘度对仪器系数的影响与传感器结构的类型和参数直径的大小有关。有几种表达粘度对仪器系数影响的方法:仪器系数与雷诺数的关系,仪器系数与几种粘度下的输出频率的关系,仪器系数与比率的关系输出频率除以运​​动年份,依此类推。一些制造商拥有这些数据,但并非所有制造商都具有它们。 (6)气体密度要求 气体TUF主要考虑流体密度对仪器系数的影响。密度的影响主要在低流量区域,密度的增加(即压力的增加)使特性曲线的线性部分扩展到下限流量区域,扩大了传感器的范围,提高了线性度。如果在大气中校准气体TUF时被测介质的工作压力不同,则下限流量可以通过以下公式计算 Qvmin,Qvamin-分别是在压力P和压力Pa(101.325kPa)下被测介质和空气的体积流量的下限,m3/h; P,Pa-是工作压力(压力)和大气压(101.325kPa),kPa; D-被测介质的相对密度,无量纲。 (7)将体积流量转换为质量流量 TUF测量实际的体积流量,无论是物料平衡还是能量计量,介质都必须测量介质的流量(即标准状态下的体积流量),应通过以下公式转换 在公式中,Qv和Qvn-分别是工作条件和标准条件下的体积流量,m3/h; P,T,Z-分别是工作状态下的压力(Pa),热力学温度(K)和气体可压缩性。 Pn,Tn和Zn-分别是标准条件下的压力(Pa),热力学温度(K)和气体可压缩性。 (8)不适合使用TUF的地方 循环冷却水,河水,污水,燃料油等含杂质较多的流体。流量急剧变化的区域,如锅炉供水系统,带气锤的供气系统等;测量液体时,管道压力不高且流量大,仪器的下游侧压力可能接近饱和蒸汽压力,存在气蚀的危险,例如来自高槽的液氨会势能自由流动,不应安装在排放口处;在电焊机,电动机,带触点的继电器等附近存在严重电磁干扰的地方;上游直管段和下游直管段的长度严重不足,例如在船舶的机舱内;锅炉自动供水系统如水泵频繁及水泵停机,叶轮撞击等,使传感器迅速损坏;腐蚀性或研磨性介质的选择应谨慎,宜与制造商联系。 (9)经济 应该考虑为高精度应用选择TUF的经济性。仪器的购买成本只是成本的一​​部分,但还应考虑以下费用:安装辅助设备(例如空气抑制器,过滤器等)或包括阀门等的旁路支路;校准成本,为了保持高精度,即使在现场安装了一套在线校准设备,也必须进行定期校准,成本相当可观;维护成本高,应更换TUF易损件以保持高性能。 (10)选择步骤 1)如上所述,确定可用的测量对象。 2)选择类型。根据流体的物理性质,气体和液体分别具有气体形状和液体类型,这不是通用的。当液体粘度超过5MPa时。S在工作状态下,应选择高粘度类型(中国未最终确定产品)。酸性腐蚀液选择耐酸型(中国尚无最终产品)。 根据环境条件的选择,要根据环境的温度和湿度来选择合适的仪器,如爆炸易燃的周围环境,应采用防爆传感器。 根据管道连接的选择,传感器有两种安装模式:水平和垂直。有用于水平安装和管道连接的法兰连接,螺纹连接和夹紧连接。中径法兰连接,小径高压管螺纹连接,卡箍连接仅适用于低压中小径管。垂直安装仅带螺纹连接。 3)选择规格。根据使用条件,例如流量范围,管道直径,流体压力和温度,安装位置和性能要求(例如精度,可重复性,显示模式等),请参考制造商选择的样品或手册进行选择具体的规格和型号,很可能找到合适的,不得不选择其他流量计。 由于TUF的类型和规格多种多样,尤其是不同制造商之间产品质量的差异,因此有必要收集制造商信息和​​相关标准,以便在做出决定之前进行反复的调查和比较。 以上就是技承仪表(上海)有限公司厂家为大家分享的关于《涡轮流量计选择中要考虑的关键点》,以上关键点仅供参考,具体选择还需要根据现场情况,如果你想了解更多的关于涡轮流量计资讯,可在线咨询我们的客服人员,我们将竭诚欢迎您的莅临。
非常感谢
2026-5-8 06:56:55 回复
2026-5-10 20:35:12 回复
2026-5-11 03:16:47 回复
